Det vil vel være galmandsværk at begynde en ombygning af kedlen,og med pelle`s forslag er vi vel tilbage ved gennemforbrændingsprincippet.
Der er jo ingen kedler på markedet med påmonteret brænder, olie/piller/gas,hvor brænderen er monteret i toppen af kedlen,da varme jo helst vil opad,og derfor er alle brændere monteret i bunden da det giver den bedste virkningsgrad.
Succes.... Scotte på Vigas gasogen.
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 5 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Succes.... Scotte på Vigas gasogen.
Det har ikke noget med gennemforbrænding at gøre det jeg skriver. Ved gennemforbrænding ledes røgen ud i toppen af brændkammer. Trækspjæld skal jo være lukket i det øverste brandkammer og røgen ledes ned igennem spalten. og op igennem de 6 røgrør bagerst i kedlen. Ok.. det er nok ikke nødvendig at lave et hul i bunden. Men, det er da en mulighed.
Her er en der har lavet brænder på en Vigas..
viewtopic.php?f=159&t=3345&start=0
- Areal: 240
Efter at have læst dit indlæg på "Ny bio18 ejer"
Det lader til at det er et røg problem du døjer med. Jeg troede det var noget med forbrændingen.
Måske kender du ham her. http://www.vigasproblemer.dk/
Han sælger pakninger til Vigaskedler.
Ellers lidt staldfif.. Spray indimellem lågepakninger med wd-40 spray.. De bliver som nye..
Jeg kender intet til stokerbrændere. Men, måske kan du skrue lidt ned for luften og indføring af piller. Det lyder til der kommer noget overtryk i kedlen.
- Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
- Senest aktiv: 19 okt 2019 22:48
- Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
- Brændsel: træpiller, træ og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 7830
- Dagligt forbrug: ca 33
- Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
- Geografisk sted: Djeld, Sevel
Det har været yderste interesant læsning denne tråd. Med montering af en pillebrænder på en Vigas. Har dog et spørgsmål.
Når en pillebrænder kan godkendes til denne kedel. Så må man i teorien også kunne få lov til at sætte en oliebrænder i sammen låge, som der hvor pillebrænderen sidder.
For der findes jo nogle Vigas kedler rundt omkring, hvor serie nr. er fjernet. Disse er jo usælgelig, da man ikke kan få en prøvningsattest på disse.
Venlig Hilsen anders
- Tilmeldt: 16 nov 2010 21:08
- Senest aktiv: 30 dec 2010 22:21
Hej Anderskive.
Vil tro du kan få godkendt en oliebrænder, det er jo samme princip.....
Har nu kørt en del med anlægget, har også fundet en løsning på det evt. overtryk der måtte være med spjældet helt lukket. Har bare åbnet det en mm eller to, på denne måde kan man også styrer røggas temp,,,,,denne er når det køre godt ca 90-100 grader,,,ved 100 % drift....
. Forbruget er et skøn på ca 20- 25 kg pr døgn,,,,så skal det siges der også står en Ecoteck pilleovn i stuen.....så 25 kg er nok passende,,,,indtil det bliver koldere.....
