Jeg overvejer at lave mit egen system til indblæsning af piller da jeg henter dem med traktor og vogn pt.
Er der nogen som har erfaringer med dette og ved hvor stór en blæser man skal have fat i - og hvor "højt" man kan transportere pillerne??
Jeg har selv en mindre kornblæser men synes ikke den er stor nok til at flytte pillerne...
Kornblæser til træpiller?
- Tilmeldt: 05 mar 2008 20:31
- Senest aktiv: 24 nov 2010 12:12
- Mit fyr: KSM Multistoker 325-18i
- Areal: 180
- Årligt forbrug: Ved ikke endnu
- Geografisk sted: Skanderborg
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Kornblæser til træpiller?
Jeg ved ikke hvordan piller er at blæse med, men har på arbejde blæst majs op i en 10 m høj silo og det gik fint.
Størrelsen på blæseren tror jeg har størst betydning på kapasiteten, så jo højer/ mindre blæser/ tunger vare- jo mindre skal den have at arbejde med= længer tid om det.
Nu siger du "mindre kornblæser" er det så en der er beregnet til at flytte korn eller er den til at tørre korn med? Dette er meget vigtigt da en tørre blæser ikke kan lave tryk nok.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:09
- Senest aktiv: 22 jan 2012 20:23
- Mit fyr: Gejs 750L
- Areal: 300 m2
- Brændsel: træpiller / træ
- Dagligt forbrug: 50-75kg.
- Årligt forbrug: 10 t
hej. jeg har en kongskilde 5 hk kornblæser og har prøvet at bruge den til træpiller men træpillerne blev til smuld efter jeg brugte den. jeg ved ikke om alle kornblæsere gør eller det kun er min.
Hver gang der er et problem er der også en løsning på det.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Du kunne også hente dem op med en kraftig støvsuger og en cyklon.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
