02
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: 02
Det kan også være din ilt sonde trænger til at blive renset af
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: 02
Jep helt klart sonden det er galt med, prøv at rense hullerne og ... jeg ken ikke lig huske hvorn man rengør den, men søg på forum, jeg tror dog den skal udskiftes. Du kan slå iltstyringen fra indtil den ny kommer, men der skal nok justeres lidt.
- Tilmeldt: 19 okt 2010 19:07
Re: 02
Ikke andet end når fyret lige bliver startet op, så svinger ilt% alt fra 0 til 24 % i løbet af få sekunder, men ellers plejer den at ligge ca 8-10 % højere end ønsket. Jeg har kalibreret den flere gange der ligger den på ca 21.3%
- Stoker XI
Re: 02
Jeg tror du skal prøve af amontere sonden og rense hullerne. Bagefter varmer du lige spidsen med en lighter og så kalibrerer du den men den er varm og ude af systemet.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: 02
Hvor gammel er din iltsonde?
Du skal vel have bestilt en ny, eller vil du forsøge at rense den gamle?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Re: 02
Den er ca 4 år gammel. Jeg vil da prøve at rense den før jeg køber en ny:) Men er der nogen økonomisk gevinst ved at køre med iltsonde? den er jo vist halv dyr i anskaffelse.
Jeg har brugt ca 50 kg piller på 24 timer er det ikke lige i den stive side?
Flunk, jeg kan se at du kun bruger 5,6 tons piller om året hvordan kan man være så heldig:)
- Stoker Pro Engel
Re: 02
5,6 tons var i 08-09 varmecæsonen. Sidste år brugte jeg 6,5 tons.
På nuværende tidspunkt bruger jeg ca. 20 kg pr døgn.
Og så tror jeg ikke det er held, men nærmere at mit hus måske er bedre isoleret end dit.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 185kvm
Re: 02
At bruge iltstyring giver den fordel den altid er justeret optimalt også ved skift af brændsel og pilleleverandør.
Hvis du altid bruger samme brændsel kan du sagtens køre uden. Måske med et lidt højere forbrug??
Jeg vil dog personligt ikke undvære ilt styring.
