Jeg vil lige høre om nogen kan fortælle mig, om blæseren på en scotte brænder også skal rengøres.
Og i så fald hvordan gør man det ?. Og et tillægsspørgsmål Røgvenderen kan den ligge forket nede i kedlen.
I manualen er den afbilledet hvor den ligger ned. synes at kan fornemme at når jeg sænker den ned, at den så nærmest (måske) står på skrå.
Ok taagman. Jeg kan udlede af dit svar, at røgvenderen skal ligge ned som anvist i manualen.
ved du om man kan "nøjes" med at købe et kit, hvis man nu har en kompressor i forvejen. ??
Du skal bruge en lommelygte så du kan se om den ligger og lukker hullet tæt. Og med kompressor mener jeg at du skal tage din kompressor pistol, og blæse blæseren ren. Tag en dyb indånding inden
super og så lige 100000 kr spørgsmålet. skal der blæses ind fra siden ved eller forfra, altså ved herden? som du sikkert kan forstå, er
jeg stadig lidt lysegrøn
Du blir nødt til at tage skjoldet af brænderen, og blæse ind i møllen. Hvis du blæser ned ved hærden, så blæser du aske ned i blæseren, og det er jo ikke det du vil
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg må sige jeg er en rimelig ny scotte mand selv. Ikke engang to måneder på uret endnu. Tror det kan nøjes med engang om året, men det er der sikkert nogen andre der kan svare dig på.
PS: Et kompressorkit bruges ikke til at rense blæseren med; men er til automatisk at rense herden med luft fra en kompressor efter et forudbestemt antal afbrændte piller, og når fyret alligevel er ved at gå i Stop-tilstanden.
Det er rigtigt godt, hvis man har fået fat i nogle piller, som danner slagger, eller man ikke kan finde ud af at justere, så slagger undgås.
