Blæser samt røgvender
Wiese
Tilmeldt: 22 sep 2010 22:13
Mit fyr: Scotte v.6,00 m/opop 418 kedel
Areal: 159
Brændsel: Træpiller pt overgaards
Dagligt forbrug: ca. 20 kg
Årligt forbrug: Håber på de 6000 kg
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Wiese »
Hej !!
Jeg vil lige høre om nogen kan fortælle mig, om blæseren på en scotte brænder også skal rengøres.
Og i så fald hvordan gør man det ?. Og et tillægsspørgsmål :roll: Røgvenderen kan den ligge forket nede i kedlen.
I manualen er den afbilledet hvor den ligger ned. synes at kan fornemme at når jeg sænker den ned, at den så nærmest (måske) står på skrå.
VH
Christian
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Blæser samt røgvender
Indlæg af TaagMan »
1. Kompressor.
2. Lommelygte.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Wiese
Areal: 159
Indlæg af Wiese »
Ok taagman. Jeg kan udlede af dit svar, at røgvenderen skal ligge ned som anvist i manualen.
ved du om man kan "nøjes" med at købe et kit, hvis man nu har en kompressor i forvejen. ??
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Hehe, kan godt være jeg var for kortfattet.
Du skal bruge en lommelygte så du kan se om den ligger og lukker hullet tæt. Og med kompressor mener jeg at du skal tage din kompressor pistol, og blæse blæseren ren. Tag en dyb indånding inden ;)
Wiese
Areal: 159
Indlæg af Wiese »
super og så lige 100000 kr spørgsmålet. skal der blæses ind fra siden ved eller forfra, altså ved herden? som du sikkert kan forstå, er
jeg stadig lidt lysegrøn :oops:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Nu du selv siger det :P
Du blir nødt til at tage skjoldet af brænderen, og blæse ind i møllen. Hvis du blæser ned ved hærden, så blæser du aske ned i blæseren, og det er jo ikke det du vil :P
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg gør det fra siden, på den måde ryger det meste ind i kedlen.
Mvh Thomas Hansen
Wiese
Areal: 159
Indlæg af Wiese »
alle tiders. Er det noget som bør gøres, i forbindelse med den ugentlige rengøring.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg må sige jeg er en rimelig ny scotte mand selv. Ikke engang to måneder på uret endnu. Tror det kan nøjes med engang om året, men det er der sikkert nogen andre der kan svare dig på.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Vedligeholdelsesvejledningen på side 14 af manualen, http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=24&m ... ADB865AFBE siger halvårlig rensning af blæseren. Så jeg er vist et par gange bagefter :)
PS: Et kompressorkit bruges ikke til at rense blæseren med; men er til automatisk at rense herden med luft fra en kompressor efter et forudbestemt antal afbrændte piller, og når fyret alligevel er ved at gå i Stop-tilstanden.
Det er rigtigt godt, hvis man har fået fat i nogle piller, som danner slagger, eller man ikke kan finde ud af at justere, så slagger undgås.
Se evt. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=8&md ... 957B08DF79
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
