Jeg har anskaffet mig en Bio18 med 34kw kedel, jeg har 230m2 og ca 150m2 værsked(gulvvarme) som den skal varme op, men kan det passe at den skal stå på 2.0kg/h og 110% i luft, bare for at kunne varme huset op, for den æder piller som gal i øjeblikket?
Den et sat til 60grader, og den kommer op på 60.4grader og der skriver den at ydelsen er 94%
luftspjæld er 15mm åben når den har nået de 60grader på kedlen, og termostaten er indstillet på 60grader.
Røgen er storset usynlig, men til tider kan man lige ane lidt sort.
Er der nogle der evt. kunne hjælpe med nogle indstillinger, eller andet??
Mvh Steffan
Bio 18 34KW indstilling????
- Tilmeldt: 11 nov 2010 12:26
- Senest aktiv: 17 sep 2011 12:12
- Mit fyr: Bio18 34kw
- Areal: 230m2 bo - 180m2 væ
- Brændsel: DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 6830
- Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
- Senest aktiv: 06 sep 2012 05:59
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140m2
- Dagligt forbrug: ca. 14 kg
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Åbenrå
Re: Bio 18 34KW indstilling????
Hvor varm er din røg gas? jeg køre på 0,65kg/h og 95% i luft og en røggas der ligger mellem 95 og 110 grader.
- Brændsel: DLG
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
- Mit fyr: Scotte
- Geografisk sted: Vebbestrup
- Brændsel: DLG
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140m2
Der er 3 røgvendere med, en som ligner en halv kasse som skal stå på resten over herden, og 2 små firkanter med hul i som skal være øverst oppe, når de alle 3 er i bør din røggas komme ned på en noget lavere temperatur, og så kan du formentlig stille ned for dit pille forbrug.
- Brændsel: DLG
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 140m2
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
@ 123tp du skal lige bemærke at det er en 34 kw kedel, og den er ikke ligesom din.
Derfor skal Steffan have en anden røgvender i toppen.
Men helt sikkert er det, at den kan sænke røgtemperaturen.
