Jeg døjer med at finde stabilitet i fyret og ville høre om nogen kan hjælpe med problemet.
Problem:
Ved nedenstående program indstillinger, oplever jeg alarmen: ALARM BRÆNDT UD. Når dette sker, står der piller ca. 30 centimeter op i pilleføderslangen. Brænder ud ca. hver anden dag, nogen gange i døgnet.
Montør indstilling:
Brændsel min % 22
Snegle max % 21
LuftMinimum % 2
LuftMaximum % 40
TændVarmtid M 10
TændVarmEff. % 80
TændRampetid s. 2
Tændluft 5
Bruger indstilling:
Kombifyrring JA
Kedel temp C 60
RøgTempMin C 40
RøgTempMax C 340
Brændsel kg. pr. time 4,5
Tænd brændsel s. 25
Pause brændsel s. 5
Pause luft % 0
Spjæld ud luft Fuld åben
Spjæld ind luft 60
Jeg håber der er en der kan hjælpe med at få indstillet mit fyr så det kører stabilt
Hej jeg har skrevet mine indstillinger her . Jeg kunne tænke mig at dit problem er en kombination af dårlig kvalitet træpiller og forkerte indstillinger men hvis det er skal du være velkommen til at ringe send PB
Montør indstilling: Mine indstillinger
Bruger indstilling:
Kombifyrring JA _______ JA
Kedel temp C 60 ______ 58
RøgTempMin C 40 _____ 50
RøgTempMax C 340 _____ 280
Brændsel kg. pr. time 4,5 ______ 2,90
Tænd brændsel s. 25 ______ 25s
Pause brændsel s. 5 ______ 5s
Pause luft % 0 ______ 5%
Spjæld ud luft Fuld åben ______ Jeg ved ikke hvad du mener her? hvilket spjæld mener du
Spjæld ind luft 60
Har du trækstabilisator på skorstenen? Ved pausefyring kan den godt brænde ud, hvis der er for meget ryk i skorstenen. Hvis du drosler den ned, skulle det måske løse sig, men en trækstabilisator er stadig en god idé.
Når du drosler max. ydelse er det på sneglemax i montørindstillinger. Brændsel kg/time er kun til finjustering. Sørg for, at den kører med rimelig last hele tiden, når det er koldt.
