Måske skal man give 'skylden' for hop i flowet og i returtemperaturen før shunten til den, der laver trykket i systemet: Cirkulationspumpen.
Måske kunne en mere intelligent cirkulationspumpe til varmesystemer som vores sikre, at styringen får bedre vilkår. Det ville sikkert kræve, at cirkulationspumpen havde en temperaturføler på returen før shunten...
Hvad siger i til mine grafer?
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Hmm fyret gik ud her kl 18 og jeg opdagede det først nu klokken 23:55.....
Hvorfor har jeg ikke fået en email om alarmen?
SMS skal der betales for men hvad med email?
Skakten var for varm så jeg har sat lidt mere blæs på middel så den er 50% ved lav og 80% ved både middel og maks.
- Areal: 140
Ang. varm skakt, så har du vel ikke nogle af problemerne i http://www.bioflame.dk/index-filer/Page750.htm
PS: Hvis du skal teste email/sms, så er den letteste måde at skabe en alarm vel at tage ledningen fra styringen ud af brænderen..
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Mail burde være gratis. Hvis du under program opsætning trykker på "send test email", kommer der så en mail i din indboks? Men irriterende at få sådan en varm skakt ting der. Tror du har fat i den lange ende mht. blæs. Det er nok fordi der skal mere blæs til.Scotte Kim » 27 Nov 2010, 00:13 skrev:Hmm fyret gik ud her kl 18 og jeg opdagede det først nu klokken 23:55.....
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Areal: 135
Det kan nok ikke undgås at jeg er en anelse farvet i det her emne, eftersom jeg er Grundfos mand, men jeg kan ikke lade være med at bemærke hvor voldsomt Kim's Smedegaard reagerer når hans VVB ber om varme, hvor min måske forøger ydelsen med 15-20%. Ikke at jeg skal gøre mig klog på hvordan en smedegaard virker, men jeg kan jo ikke helt glemme at Grundfos har et forskningsbudget oppe i nærheden af en mia dkk om året. Ved godt det ikke kun er Alpha2'er de laver, men det er da lidt tankevækkende at min pumpe ikke reagerer nær så hysterisk når min vvb kalder på varme.Frank_Rasmussen » 26 Nov 2010, 19:00 skrev:Måske skal man give 'skylden' for hop i flowet og i returtemperaturen før shunten til den, der laver trykket i systemet: Cirkulationspumpen.
- Areal: 135
Kim, hvis jeg ser på dine grafer, så ser det mere ud til at dit stokerkontrol gik ud kl 18. Graf stregerne er ALT for lige
- Areal: 135
Har du tjekket om der ligger meget aske under eller ovenpå din hærd?
Tror i grunden lige jeg vil ud og rense mit fyr.
- Stoker VIII
Der lå en større klump slagge under herden. Den flyttede jeg og vil så se nu hvordan det kører over en periode.
Så moralen er at rense herden hver gang....
Fyret var gået ud og dermed MEGET lige streger. Min router driller også og slukker for internet forbindelse. Stokerkontrol logger stadig men kan jo ikke sende til FTP serveren. irriterende. Skal have det undersøgt.
Mail testen var helt ok. Men der kom altså ingen fejl. Måske det skete mens router var skyld i manglende internet??
- Areal: 135
Ja, eller så skal du have fundet ud af hvad det er der skaber klumpen. Hvad siger dine rense tider?Scotte Kim » 28 Nov 2010, 20:51 skrev:Der lå en større klump slagge under herden. Den flyttede jeg og vil så se nu hvordan det kører over en periode.
Mm, hvis fyret går ud, så vil du se en propertionel kurve på fremløbstemperatur pga. din shuntventil lige så stille lukker mere og mere som temperaturen falder. Jeg så en fuldstændig linær kurve, så jeg tror du har ret i at der må have været en eller anden fejl der har gjort at din stokerkontrol ikke har virket efter hensigten.Fyret var gået ud og dermed MEGET lige streger. Min router driller også og slukker for internet forbindelse. Stokerkontrol logger stadig men kan jo ikke sende til FTP serveren. irriterende. Skal have det undersøgt.
- Stoker VIII
Rensetiden er standard. kan ikke huske den. men jeg har skruet op på 65% blæs ved rens i stedet for 50%.
Jeg har jo skruet meget på indstillingerne. Så jeg ved ikke lige hvad der har skabt slaggen. Nu vil jeg lade fyret køre med nuværende indstillinger og se hvad der sker. med herd og slagge ved næste rens.
Black star kedlen er SUPER god at rense sammenlignet med min gamle TB mini. Nu er det let og helt uden støvi min garage. Trækket i skorstenen og en støvsuger i kedlen mens jeg børster gør at der intet støv kommer op af kedlen. GENIALT !
Et meget lille minus ved black star er de elendige vinge møtrikker og bolte der fulgte med. Det er altså ikke super smart udtænkt....
En anden smart tilretning de kunne lave på Black star var en nem lem at åbne modsat brænderen. Her kunne støvsuger nemt komme ind i herden for at rense. Meeen jeg er super tilfreds alt taget i betragftning
