Nu er det tid til at slukke stokeren
Gvc
Tilmeldt: 07 jan 2007 18:25
Mit fyr: Woody 10kw med Blackstar
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: ca 18
Geografisk sted: Uden for Holstebro
Indlæg af Gvc »
I Vinderup blev R15èren slukket i går, eller rettere sagt den slukkede nu selv da der ikke var noget forbrug.. Varmvandsbeholderen er nu koblet på el, og skulle vi komme til at fryse.. Ja så putter vi pind i brændeovnen...
Forbruget har siden september været 3735 kg træpiller... til en pris pr. kg. 1,91 kr.. Total pris i kr 7133,85.
Tommi Fisker
Indlæg af Tommi Fisker »
Ja som Multimek siger d. 1 april så er det tid at slå Multi 22 over på sommer fyring , og når vi med eltænding snakker sommer fyring starter de fleste af os, fyret 2 gange om dage ca 2 til 2 1/2 TIME ,også har vi brugsvand til 5 Personer dagen igennem ( Her af 3 PIGER ) , startning af fyret forgår med ganske simple tænd og sluk ure fra Jem og Fix , men det kan i se mere om på dette link :
http://www.dincomputerbutik.dk/mit_fyrs_data.htm
M.V.H. Tommi Fisker
Gert G
Tilmeldt: 23 feb 2007 09:55
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Gert G »
Jeg har endnu ikke prøvet at slukke min R15.
Risikerer man ikke tilbagebrænding i sneglen, hvis man bare slukker for fyret ? Eller skal man køre pillerne så langt frem, at man er sikker på at der ikke er gløder tilbage i hærden ?
Gert G
Du trykker bare STOP og lader fyret stå med strøm. Hvis den skulle brænde lidt tilbage har du funktionen VARM STOKER som gør at sneglen kører frem hvis der måles en bestemt temperatur på røret.
Det er muligt at det vil være en fordel at smide et låg over bålet når det er træpiller du fyrer med. Så får det ikke ilt.
Det er ikke noget problem med korn da det hurtigt går ud.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg valgte biobrændsel fordi det kun koster ca. det halve af olie, derfor vil min Baxi køre hele sommeren igennem, for at gøre mine betongulve lækre lune for vore aldrende fødder.
Skulle der komme nogle dage med hedebølge, bliver der slukket til jeg ikke kan uholde de kolde klinker mere.
Forbrug siden maj 06 er omkring 9-10 ton a' 1,70 kr. pr. kg leveret og blæst ind.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Slivsgaard
Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
Mit fyr: Benekov L25 silver
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
Indlæg af Slivsgaard »
min skal da også have lov at arbejde for føden. sidste år slukkede jeg og brugte el patronen det koster og det går jeg ikke igen i år.
nu må fyret bare levere vand og et dejlig varmet gulv i underetagen
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Er der nogen, der ved om man kan få en måler til at sætte ind på en 3-faset stikkontakt, af den store runde type??
Det kunne være interessant at vide, hvor meget ens VVB stjæler, for at levere strøm.
Jeg kan snildt klare mig ved at starte fyret et par gange om ugen, selv om vi begge går i bad hver dag og det koster ikke alverdens piller, men omvendt kan jeg heller ikke forestille mig at VVBen bruger det store, når den er så godt isoleret.
Det er en 160 liters Metro til både el og centralvarme.
Problemet med fyret er jo at huske at starte det. Det er ikke en vindersituation, når moeren får en kold dukkert! :-)
mvh
ktm
mvh
ktm
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
det var vist oppe da der blev diskuteret elforbrug, 3-fase målere er dyre :/
Forhandler af Stokerbot
ktm skrev:Er der nogen, der ved om man kan få en måler til at sætte ind på en 3-faset stikkontakt, af den store runde type??
mvh
ktm
kan din ikke klare sig med en simpel tænd og sluk ur :wink:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har læst et sted at 2+2 bruger 1500kw på en sommer til elvandvarme!
Tilbage til "Benekov Stoker"
