Overvejer at anskaffe solceller, og har lige et par spørgsmål i den forbindelse.
Da jeg gerne vil starte i det små og så udbyg hen ad vejen, så vil jeg gerne vide om hele systemet skal være med samme type panel eller kan man sætte paneler samme efter behag ? fks. 10 stk. 180watt og sener 10-20stk. 270 watt
Inverteren som jeg overvejer er fgl. http://www.solarshop-europe.net/product ... cts_id=462
vh
Søren
forskellige solceller sammen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
vh.
Søren
Søren
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Man kan sige, at kæden ikke er stærkere end det svageste led.
Hvis du blander moduler med forskellig ydelse, bliver du nødt til at køre med flere invertere på de forskellige modultyper.
Når vi taler solceller, skal man tænke vandslange, har du eks 20 meter 20 mm slange og sætter et lille stykke i på midten af slange på 10 mm, ja så kommer der kun det vand ud som kan komme gennem de 10 mm.
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Større anlæg er ofte bygget op omkring 2 invertere så det kan godt lade sig gøre.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
mht det der spørges om, så er svaret stadig nej.Mike N » 04 Nov 2011, 19:43 skrev:Større anlæg er ofte bygget op omkring 2 invertere så det kan godt lade sig gøre.
Hvis et "større" anlæg er opdelt i eks 2 flader bestående af eks 240W paneler, kan man ikke indsætte eks 190W paneler, uden at ydelsen på den del af anlægget forringes.
