Jeg har lidt bøvl, med at røgvenderne stopper til, og så virker renseren ikke, bruger den ellers jævnlig.
Jeg fyrer med barlenik 6mm træpiller.
Nogen der har prøvet lignene,
Mvh. Lennart
mgm 15
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: mgm 15
Det må du lige forklare lidt nærmere.
For der er mig bekendt ikke noget der kan stoppe til på en MGM15/ Benekov R15, medmindre fyret kører meget forkert og soder HELT VILDT
- Tilmeldt: 05 sep 2009 06:20
- Mit fyr: mgm 15
- Areal: 256
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Geografisk sted: tørring
Re: mgm 15
røgvenderne stoppede til i sommer pga.jeg åbnede for bypassen, da jeg gjorde den ren kunne man godt bruge renserne, (håndtaget på siden) men nu, har den sat sig fast igen, så jeg tror at den er stoppet til igen.
fyret soder ikke den ryger ihvertfald ikke sort i skorstenen og o2 ligger mellem 8 og 9.
- Areal: 185kvm
Re: mgm 15
Hvis røgvenderne stopper til, vil du have røg i hele fyrrummet, da det så ikke kommer ud af skorstenen??
Hvad er det lige du kalder røgvendere?
Jeg bruger håndtaget ugentligt.
- Mit fyr: mgm 15
- Areal: 256
Re: mgm 15
Røgvenderne er dem, hvor røgen farer op, og ned bag på fyret, der hvor de der rensere er, der er groet fast.
Jeg ved ikke om det hedder røgvendere, måske røgkanaler.
Mvh. Lennart
Mvh. Lennart
- Areal: 185kvm
Re: mgm 15
Ja lige nøjagtig... Hvis de stopper til bruger du MEGET sjældent håndtaget med en meget dårlig nyttevirkning tilfølge. Eller dit fyr soder rigtig meget.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: mgm 15
jeg er 99% sikker på du har åbnet bypass formeget. prøv at lukke på skrugen nogle omgange og se om den så ikke virker igen. spjældet kan vippe så lang i åben stilling at den sætter sig i klemme.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Mit fyr: mgm 15
- Areal: 256
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: mgm 15
Problemet opstår p.g.a. den snævre tolerance mellem akslerne til renseanordningen og hullet i flancerne (hvori akslerne er monteret).
Da mit fyr havde stået sommeren over første år var de også rustet fast og kunne kun vrides løs med en rørtang.
Nu giver jeg det godt med olie inden sommerpausen. Og husker at vippe med håndtaget flere gange om ugen
Yderligere placere jeg håndtaget i midterposition således at det kan vandre begge veje hvis det alligevel skulle nå at sætte sig fast.
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: mgm 15
Husk også at smøre gevindstangen til bypasspjæld på R 15,den kan også gro fast i løbet af sommeren.
