rørføring akk.tanke
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
rørføring akk.tanke
Indlæg af svæver »
Hejsa
Næste opgave- jeg har tre akk.tanke jeg skal have sluttet sammen, de er alle på 500l men fysisk af forskellige højder
og så er spørgsmålet: hvad er bedst føre fremløb fra fyr højt op og gå ned til indløb akk.tanke eller lavt og gå op til indløb tanke.? det siste er jeg ikke så glad for, det bliver lidt besværlig at komme til at rense fyret så, men det kan da gøres.
Alle foreslag modtages med glæde.
/jørgen
obs det samme gør sig sådan set gældende for retur til fyr.
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
svæver
Areal: 250
Re: rørføring akk.tanke
Indlæg af svæver »
For nu at anskuligøre hvad jeg mener.
Alle kommentare modtages med tak
/jørgen
EB
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Snøft en blir sgu helt nostalgisk den gule tank ligner på en prik den jeg solgte for lidt over et år siden!
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 07:12
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Om tankene "flugter" i top eller bund er ligegyldigt, så brug du bare "høj forslag".
Jeg har 3 tanke der ikke er lige høje, som står på samme fundament. Øverste rør er ført hen over tankene med rør ned til de lave. Det fungerer udmærket.
Du er vel klar over, at du ikke udnytter det af tankene som er over rørtilslutningerne. Det optimale ville være at føre røret hen over tankene og tilslutte i toppen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Mejerist: det er dine gamle
/jørgen
EB
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 32 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Enig med flemming. Brug de studse der går ovenud af tankene, ellers får du ingen glæde af det varme øverst.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
jamen dog, hils dem fra mig :cry:
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver »
hej
De viste rør var nu til at lade tankene med aftap er ikke helt besluttet endnu, problemet med at tappe/ lade i top er at den ene tank er vel høj.
/jørgen
EB
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
hvad med at forbinde tankene i serie? så må det da løse "problemet med højde forskelle og problemet med at hive alt varme ud af spec. højeste tank!
er ganske sikker på at Ernst D. har tegnet en opstilling med 3 tanke hvor det var muliogt at koble 1-2 tanke fra i perioder hvor varme behovet ikke er stort
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det er jeg nu ret sikker på Ernst ikke har skrevet noget om. Men, det har jeg. Ernst, skriver mere om forbundne kar ligmed parrallelforbinding af tanke..
Ok. Mejerist.. jeg havde såmænd selv i tankerne at skrive om serieforbinding, men du kom mig i forkøbet.. :)
Ved hæfter lige denne her gl. tråd..
viewtopic.php?f=183&t=6665
