Succes.... Scotte på Vigas gasogen.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: Succes.... Scotte på Vigas gasogen.
Indlæg af Albert »
Det vil vel være galmandsværk at begynde en ombygning af kedlen,og med pelle`s forslag er vi vel tilbage ved gennemforbrændingsprincippet.
Der er jo ingen kedler på markedet med påmonteret brænder, olie/piller/gas,hvor brænderen er monteret i toppen af kedlen,da varme jo helst vil opad,og derfor er alle brændere monteret i bunden da det giver den bedste virkningsgrad.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det har ikke noget med gennemforbrænding at gøre det jeg skriver. Ved gennemforbrænding ledes røgen ud i toppen af brændkammer. Trækspjæld skal jo være lukket i det øverste brandkammer og røgen ledes ned igennem spalten. og op igennem de 6 røgrør bagerst i kedlen. Ok.. det er nok ikke nødvendig at lave et hul i bunden. Men, det er da en mulighed.
Her er en der har lavet brænder på en Vigas..
viewtopic.php?f=159&t=3345&start=0
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Efter at have læst dit indlæg på "Ny bio18 ejer"
Det lader til at det er et røg problem du døjer med. Jeg troede det var noget med forbrændingen.
Måske kender du ham her. http://www.vigasproblemer.dk/
Han sælger pakninger til Vigaskedler.
Ellers lidt staldfif.. Spray indimellem lågepakninger med wd-40 spray.. De bliver som nye..
Jeg kender intet til stokerbrændere. Men, måske kan du skrue lidt ned for luften og indføring af piller. Det lyder til der kommer noget overtryk i kedlen.
Andersskive
Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
Senest aktiv: 19 okt 2019 22:48
Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
Brændsel: træpiller, træ og olie
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: ca 33
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Geografisk sted: Djeld, Sevel
Indlæg af Andersskive »
Det har været yderste interesant læsning denne tråd. Med montering af en pillebrænder på en Vigas. Har dog et spørgsmål.
Når en pillebrænder kan godkendes til denne kedel. Så må man i teorien også kunne få lov til at sætte en oliebrænder i sammen låge, som der hvor pillebrænderen sidder.
For der findes jo nogle Vigas kedler rundt omkring, hvor serie nr. er fjernet. Disse er jo usælgelig, da man ikke kan få en prøvningsattest på disse.
Venlig Hilsen anders
steenkuszon
Tilmeldt: 16 nov 2010 21:08
Senest aktiv: 30 dec 2010 22:21
Indlæg af steenkuszon »
Hej Anderskive.
Vil tro du kan få godkendt en oliebrænder, det er jo samme princip..... :) .
steenkuszon
Har nu kørt en del med anlægget, har også fundet en løsning på det evt. overtryk der måtte være med spjældet helt lukket. Har bare åbnet det en mm eller to, på denne måde kan man også styrer røggas temp,,,,,denne er når det køre godt ca 90-100 grader,,,ved 100 % drift.... :) . Forbruget er et skøn på ca 20- 25 kg pr døgn,,,,så skal det siges der også står en Ecoteck pilleovn i stuen.....så 25 kg er nok passende,,,,indtil det bliver koldere..... :).
