Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg" Når varen er solgt, skriver du dette i emnet samt låser det!
Hej Coralreef
Du glemte vist at nævne at den ikke er godkendt til fastbrændsel og derfor ikke må opstilles i en ny fastbrændselsinstallation.
Den er godkendt til at blive installeret med en eurofire pillebrænder, intet andet.
Præcis denne kedeltype har ført været annonceret her på stokerpro, prøv at søge lidt rundt og du vil finde noget mere om disse lovmæssige restriktioner
Vaksla, det er da fint at du har fået godkendt din installation, men det ændrer ikke ved det faktum at Baxi`s prøvningsattest specifikt foreskriver en Eurofire brænder og andre der prøver at få godkendt en installation med denne type kedel, enten udelukkende som fastbrændselskedel eller sammen med f.eks en Ecotec brænder får et nej svar af fejeren
Albert » 28 Nov 2010, 18:20 skrev:Der er frit valg af brænder på kedlen,den skal blot være godkendt,ifg. Miljøministeriet.
Muligvis men min fejer vil ikke godkende den hvis det ikke er en Eurofire pillebrænder, jeg undersøgte dette inden jeg valgte at udskifte min Baxi Solo 30 MK II
NEJ MAN MÅ IKKE!!! Det er meget muligt at kedlen kan brænde pind men virkningsgraden er under 50 og den kan ikke godkendes, og er IKKE godkendt til brændefyring efter en303-5
Så ved installation idag må den kun anvendes med pillebrænder måske endda kun hvis det er en EUROFIRE pillebrænder (men det er vist et Fejer afhængigt spørgsmål )
Undskyld jeg siger dette Albert men det er ikke korrekt når du skriver at BAXI Solo 30 MK II må anvendes til brændefyring!
Albert, hvad mener du med at man ikke kan stole på baxi??
På side 1 i manualen fundet på deres hjemmeside står der
Opfylder kun kravene i Bygningsreglementet 2006
med godkendt træpillebrænder som type Eurofire.
Evt. fyring med kul og koks iht. "Bekendgørelsen om
eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger" fra
Energistyrelsen
Prøvningsattesten fortæller at kedlen hedder MB SOLO 30 eurofire og at prøvningen er foretaget med træpiller
Albert » 28 Nov 2010, 20:00 skrev:Med hensyn til valg af brænder kan man vel regne med de regler Miljøministeriet sender ud,og helt galt går det næppe,hvis man henviser til dem.
Tja det er fejer der har det sidste ord, det er hans fortolkning der gælder. så kan du henvise til miljøministeriet lige så tosset du vil, hvis fejer ikke køber argumenterne er du på spanden
