Koldt - min. kedel
Batgirl
Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
Senest aktiv: 20 nov 2021 19:13
Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
Areal: 139
Brændsel: dlgtræpiller
Årligt forbrug: Ca 5 tons
Geografisk sted: Bjerringbro
Koldt - min. kedel
Indlæg af Batgirl »
Hej jeg har en woody 5.08. mit display skriver min. kedel og fyret er stoppet. Hvad betyder det? Hvordan kan jeg afhjælpe det? Her er hundekoldt. Hilsen Janni
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Koldt - min. kedel
Indlæg af tvivleren »
har du prøvet at lave en optænding igen.Skrab hærden ren lav en optænding.
martin her en i din kommune der har brug for støtte
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 15:37
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Jeg tror det betyder at temp ikke er steget indefor en vis tid
sidder din tempføler hvor den skal? giver den externe snegl piller.
Jeg mener du nulstiller fejlen ved at slukke og tænde på styring pil
ned 5 sek. Jeg har ikke selv en woody så dette er bare forslag.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Indlæg af TaagMan »
Jeg kender ikke lige en v5 styring, men jeg vil også mene du skal forsøge at starte den igen, og høre om den gør det den skal.
Sørger du for at køre beholderen tom engang imellem, og får smulden ud af magasinet... ? De sædvanlige tricks med madolie osv. ?
Ellers kan det være jeg kan komme forbi i morgen efter arbejde.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Batgirl
Areal: 139
Indlæg af Batgirl »
Jeg prøvede at starte fyret igen, og det kører heldigvis. Har lige renset både fyr og taget smuldet ud af magasinet igår, så det er ikke derfor. Ser lige tiden an, tak for rådene
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Godt :) Det er en skidt tid ikke at have varme på ;)
lasse.r
Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
Senest aktiv: 13 aug 2013 09:17
Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
Areal: 104kvm Gulvvarme+
Fremviser gerne i postnummer: 8560
Dagligt forbrug: 18-20kg
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Indlæg af lasse.r »
john m » 28 Nov 2010, 18:53 skrev:Jeg tror det betyder at temp ikke er steget indefor en vis tid
mvh john
Har selv denne styring..
hold pil ned i 5 sek. så vil fyret først "slukke" som den skriver i displayet.
hold så pil ned igen i 5 sek. og fyret vil skrive "optænding 1".
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Ja, 'Stoppet' er ikke en fejl (=Alarm).
Har du rørt ved noget for nylig?
Batgirl
Areal: 139
Indlæg af Batgirl »
Frank, jeg har lige opsat woodystyringen efter den har været til rep. Lånte midlertidig en scottestyring. Dog er indstillingerne de samme som de altid har været
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Hvis 'stoppet'-tilstanden kom i forbindelse med, at du lige havde sat den nye styring op, og fyret ikke var gået i drift endnu, så vil jeg mene, at der ikke er noget at være bekymret omkring.
