Stoker/pilleovn?
RPlink
Tilmeldt: 02 maj 2010 19:56
Senest aktiv: 29 nov 2010 20:45
Stoker/pilleovn?
Indlæg af RPlink »
Hej allesammen,
Jeg er ny i dette forum, mig og kæresten er ved at købe nyt hus 130 m2, nuværende varmekilde er oliefyr fra 1998. Min første tanke var at der må kunne fyres billige end man gør idag, så jeg overvejer en træpilleovn men er det en god ide?
Lidt om indretningen af huset:
Der er et stor åbent køkken-alrum med direkte adgang til stuen, så store dele af huset kan varmes op med ovnen :)
Så mine spørgsmål til jer er:
- Nogen der har andre forslag?
- Hvis det skal være en pillebrænder hvad vil i så anbefale?
- Hvilket ovn/pillebrænder vil i anbefale?
Håber at høre fra nogen der vil dele deres erfaringer og gode råd :)
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Re: Stoker/pilleovn?
Hvad pillefyr angår er det en god ide at læse denne: stoker_guide.php
Så kan du også bedre beskrive hvad du ønsker, og dermed bliver vejledningen nemmere.
RPlink
Indlæg af RPlink »
Ulrik » 28 Nov 2010, 21:34 skrev:Hvad pillefyr angår er det en god ide at læse denne: stoker_guide.php
Jeg kan ikke gå i detaljer med det hele da jeg ikke ved nok om emnet, men her kommer hvad jeg forstiller mig.
Fyring med træpiller evt. kombineret med solvarme anlæg til varmt-brugsvand.
Huset er 130 m2 og fra 1971 med nye lavenergi ruder og der er 300 mm isolering på loftet.
Der står et ældre oliefyr af mærket Tesolin (kender ikke effekten).
Jeg forventer at anlægget er:
- Fuldautomatisk
- magasin til piller bygger jeg selv i garagen.
- Fyret placeres i brygges hvis det er lovligt i stedet for oliefyr.
- Jeg bruger gerne lidt tid på vedligeholdelse
- Garanti skal være i top og anlægget skal være godkendt.
Kan man ombygge den eksisterende olie-kedel til at fyre med træpiller (så er det løsningen)?
Kan se at der er andre der har gjort det, og sparer en del på varmeregningen
Håber det er nok info. indtil videre ellers må i sige til :-)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Fuldautomatisk? Ja, det fåes da, men er i den rigtig dyre ende af skalaen.
Der skal du regne med 75-90.000,- + installation for et sådan anlæg.
Jeg kender 2 af disse BioLyt og BioWin. Det er kanongode anlæg, men som
skrevet, så i den dyre ende af segmentet.
Anlæg placeret i bryggerset, kan vel lade sig gøre? Det kommer helt an på,
om det brandteknisk kan indrettes, så skorstensfejeren vil godkende det.
Det kan du få at vide af ham.
Hvis du gerne bruger lidt tid på vedligeholdelse, så ved jeg ikke, hvad din
tidligere udmelding ang. fuldautomatik dækker over? Jeg kender ingen
pillefyr, der skal "håndfodres".
Ombygning af den eksisterende oliekeddel, kan sjældent betale sig. Det
kan tillige være svært at opnå skorstensfejerens godkendelse på en sådan
opstilling. Virkningsgraden og rensningsmulighederne vil sandsynligvis også
være meget ringe.
Desuden skal den brandtekniske side af sagen, stadig være 100 % i orden.
De særlige indretningsmæssige krav til fyrrummet, kommer du ikke uden om.
Og så lige her til sidst. Lade nu være med at købe et stort anlæg. Dit behov
ligger på maks. 10 KW.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis jeg "kun" havde 130 velisolerede kvm. Ville jeg ikke kikke på stoker/pillefyr. Men købe en pilleovn eller en god brændeovn hvis man har lyst til at flække brænde, og sætte ovnen midt i huset.
Ene og alene pga. hyggen og nemheden.
Kræver selvfølgelig en skorsten.
Jeg har en kammerat der har 125 kvm der ikke er velisoleret, men nærmere lidt over middel.
Han bruger 1000 liter olie om året, i et ældre oliefyr og har en lille Mørsø 1410 der altid er lun, dog ikke sommer :wink:
Der er 2 voksne og 2 børn.
Han kan ikke få regnestykket til at gå op på tilbagebetaling.
En anden vinkel er selvfølgelig miljøet.
Der må være en energi beregning med til huset, den må da give et vink om forbrug på det gamle fyr?
Erik2
Tilmeldt: 16 nov 2010 20:18
Senest aktiv: 21 dec 2012 22:05
Indlæg af Erik2 »
Jeg er fjernvarmeramt, og har derfor en forbrugsmåler, hvor jeg kan aflæse det øjeblikkelige forbrug.
Det er meget meget sjældent at jeg har set et forbrug over 5 kW når der ikke bruges varmt vand.
Derfor tror jeg snildt at en pilleovn med vandtank, med en max ydelse på 10 kW på vandsiden vil række, suppleret af brændeovnen i køkken/alrummet.
Fordelen ved en pilleovn er at den er designet til at stå i en stue og ikke i et groft fyrrum. Ulempen er den begrænsede pillekapacitet og en mindre robust konstruktion.
For at have nok varmt brugsvand må man have en stor varmtvandsbeholder, eller som jeg vil lave det, en lagertank og gennemstrømningsvandvarmer, så man kan køre med en lavere brugsvandstemperatur uden at frygte legionella.
Jeg kan ikke slippe for fjernvarmen, men til 95 øre pr. kWh mod 60 øre på 6mm piller er der en del at spare.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Eftersom den danske gennemsnitsfjernvarnepris (sindsygt ord) for 2010 er på 72 pr. kwh.
Ang. stokerfyr, så er der vel ikke noget at spare, i forhold til at du skal bruge cirka (ok, men billig løsning) 35000 - 40000 kroner på en ny installation?? Hvis jeg kunne få fjernvarme, var det da helt sikkert nummer 1. De 35 - 40.000 forudsætter du selv laver installationen.
Men hvis du blot vil bruge 25000 kroner, så har du installeret en pilleovn i stuen.
Pilleovn, kan findes til 15000, derudover skal du have en skorsten og et godt hul i din mur.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Min bror varmer hele huset op med sin pilleovn. Det klare den fint, dog med
et lille "aber dabei". Magasinet skal fyldes min, hver anden dag, sommetider
hver dag (især når vinterkulden bider).
Man kan altså ikke tage væk i flere dage, med mindre man laver aftaler om,
at andre kommer og fylder piller på. Vælger man en pilleovn, så vil det nok
være smart at beholde oliefyret som back-up.
PS.:
Der er stor forskel på, hvor meget blæseren på sådan en pilleovn larmer.
Det smarteste er derfor, at finde en så støjsvag ovn som muligt. Ellers er
der risiko for, at man bliver træt af at høre på larmen.
Erik2
Indlæg af Erik2 »
Lau » 29 Nov 2010, 15:33 skrev: Eftersom den danske gennemsnitsfjernvarnepris (sindsygt ord) for 2010 er på 72 pr. kwh.
Nu er der jo ingen der kan købe til gennemsnitsprisen, man skal betale den pris den lokale eller multinationale fjernvarmemafia har bestemt det skal koste i det aktuelle område - i mit tilfælde 95 øre p.t.
Det vil sige at hver kWh koster 50% mere med fjernvarme end med piller.
Jeg skal alligevel lave installationen om, så udgifterne forsvinder i mængden.
Pilleovnen har kostet 14.500 i Tjekkiet - transporten var gratis.
RPlink
Indlæg af RPlink »
Klaus » 29 Nov 2010, 08:02 skrev:Hvis jeg "kun" havde 130 velisolerede kvm. Ville jeg ikke kikke på stoker/pillefyr. Men købe en pilleovn eller en god brændeovn hvis man har lyst til at flække brænde, og sætte ovnen midt i huset.
Vi har brænde ovn hvor vi bor nu, men vil hellere slippe for bøvlet :-)
Energi mærket siger D, så det er vel rimelig ok, men vil gerne investere lidt penge så vi kan fyrre billigere.
