Bio 18 34KW indstilling????
SGP
Tilmeldt: 11 nov 2010 12:26
Senest aktiv: 17 sep 2011 12:12
Mit fyr: Bio18 34kw
Areal: 230m2 bo - 180m2 væ
Brændsel: DLG
Fremviser gerne i postnummer: 6830
Indlæg af SGP »
Jeg har anskaffet mig en Bio18 med 34kw kedel, jeg har 230m2 og ca 150m2 værsked(gulvvarme) som den skal varme op, men kan det passe at den skal stå på 2.0kg/h og 110% i luft, bare for at kunne varme huset op, for den æder piller som gal i øjeblikket?
Den et sat til 60grader, og den kommer op på 60.4grader og der skriver den at ydelsen er 94%
luftspjæld er 15mm åben når den har nået de 60grader på kedlen, og termostaten er indstillet på 60grader.
Røgen er storset usynlig, men til tider kan man lige ane lidt sort.
Er der nogle der evt. kunne hjælpe med nogle indstillinger, eller andet??
Mvh Steffan
123tp
Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
Senest aktiv: 06 sep 2012 05:59
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Dagligt forbrug: ca. 14 kg
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Åbenrå
Re: Bio 18 34KW indstilling????
Indlæg af 123tp »
Hvor varm er din røg gas? jeg køre på 0,65kg/h og 95% i luft og en røggas der ligger mellem 95 og 110 grader.
SGP
Mit fyr: Bio18 34kw
Brændsel: DLG
Indlæg af SGP »
Min røggas ligger på ca 200grader.
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
Mit fyr: Scotte
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
200gr ? Det var da ikke så lidt :o) Max 100 helst
SGP
Mit fyr: Bio18 34kw
Brændsel: DLG
Indlæg af SGP »
okay, vil det så hjælpe mig at montere den øverste røgvender?
123tp
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Årligt forbrug: ???
Indlæg af 123tp »
Der er 3 røgvendere med, en som ligner en halv kasse som skal stå på resten over herden, og 2 små firkanter med hul i som skal være øverst oppe, når de alle 3 er i bør din røggas komme ned på en noget lavere temperatur, og så kan du formentlig stille ned for dit pille forbrug.
SGP
Mit fyr: Bio18 34kw
Brændsel: DLG
Indlæg af SGP »
Okay det vil sige at den øverste røgvender skal følge med?
123tp
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Årligt forbrug: ???
Indlæg af 123tp »
Ja de følger med begge 2.
Senest aktiv: i dag 21:13
@ 123tp du skal lige bemærke at det er en 34 kw kedel, og den er ikke ligesom din.
Derfor skal Steffan have en anden røgvender i toppen.
Men helt sikkert er det, at den kan sænke røgtemperaturen.
