Fastsiddende snegl? kun 90V..
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
engberg
Tilmeldt: 29 nov 2010 18:22
Senest aktiv: 04 jun 2016 17:46
Mit fyr: Scotte 16kw med version 10 styring
Areal: 250kvm
Indlæg af engberg »
Ka ligeså godt få det sagt fra starten at jeg er nybegynder og har bøvlet noget med at få mit fyr til at køre ordentlig, men lige i tiden vil det slet ikke køre... det koldt i de her dage sku jeg hils og sige...
Men sneglen vil ik køre, den gir lige et bette "brum" men kører så ik mere, den smider ik nogen piller ind overhovedet, nu har jeg målt efter den lille kondensator og når den prøver at smide ind får motoren kun 90V, har fået fat i en ny kondensator men ingen held. nogen der har været ude for dette?
Det er en viadrus U 22 D kedel med, mener det er multi 22 pille brænder og så 9002 styring
På forhånd tak :)
jasber
Tilmeldt: 25 okt 2009 13:20
Senest aktiv: 08 okt 2018 22:32
Mit fyr: 10kW Scotte på BS10
Areal: 130m2
Brændsel: 8mm piller
Dagligt forbrug: 12-14
Årligt forbrug: Ca 6t
Geografisk sted: Grauballe /Silkeborg
Re: Fastsiddende snegl? kun 90V..
Indlæg af jasber »
Har du tjekket at der ikke er noget i klemme i sneglen? sammenpakket smuld eller et fremmedlegme...?
Der er også tips her... http://www.multi22.dk/45-manualer.htm
Mvh. Jasber
engberg
Areal: 250kvm
Indlæg af engberg »
ja det glemte jeg at skrive, har haft hele sneglen ude og tømt pille tanken helt, og fyldt friske piller i den, stadig uden held. det lige så snart der kommer lidt belastning på sneglen så vil den ik køre, den vil næsten træk pillerne helt op, men når den kommer til det sidste stykke dør den.
har prøvet at koble kondensatoren fra og gi den direkte strøm fra styringen, men der sker heller ik noget? ved heller ik lige om den så skal køre?
men målt strøm før kondensator 230volt, målt efter kondensator ca 90volt
jasber
Areal: 130m2
Indlæg af jasber »
Kondensatoren sidder normalt over den ene vikling i motoren for at lave et drejemoment, så den er stadig under mistanke når den godt kan køre i "tomgang", men det kan jo også være den ene vikling i motoren der er "brændt af "... hvor mange ledninger går der til motoren..? har du kontrolleret forbindelserne helt ude ved sneglemotoren ?
kadett 76
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
tror på den med en brændt vikling i motoren, vores har lavet samme nummer med os for et par år siden, det er godt nok ikke en multi men en dsu så det behøver jo slet ikke være det samme, men da dsu giver 5 års fuld garanti ringede jeg jo bare til dem da jeg havde prøvet det der med at rense sneglen, han spurgte bare om størrelsen på motoren og da han fik den var kommentaren: den er brændt af, det er den gamle motor, den bruger vi ikke mere jeg kommer forbi i løbet af 1 time og sætter en ny på, og da jeg kom hjem fra arbejde var det ordnet og han havde også startet fyret for mig så jeg kom hjem til et dejlig varmt hus, det er da service :-)
engberg
Areal: 250kvm
Indlæg af engberg »
syns jeg har været alle forbindelser igennem, og det er hel ude ved motoren jeg måler de 90V.
der er 4 ledninger til motoren.
hvis det sku ske at være motoren hvor ka jeg så finde sån en billig?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Indlæg af Albert »
Prøv at søge på Den Blå Avis,måske er du heldig der:
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Eller kontakte multi22 producenten.
J.K.
Tilmeldt: 03 feb 2007 18:07
Senest aktiv: 18 sep 2013 18:03
Mit fyr: Woody 16 kw
Areal: 175
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af J.K. »
www.fyrteknik.dk har den også, synes godt nok prisen er lidt pebret.
jasber
Areal: 130m2
Indlæg af jasber »
Eller google gearmotorens type nr. og data :-)
