Kalk eller kridt til kornfyring?
Spørgsmål vedr. fyring med korn
Senest aktiv: i går 18:36
Jeg ved at det har været diskuteret før.
Hvad er jeres holdning til kalk vs kridt i kornet?
Jeg tænker især på denne folder:
http://www.bmr.dk/docs/kornfyr05.pdf
hvor der anbefalet kridt eller hydratkalk.
Som jeg ser det må det være et problem at tilsætte hydratkalk fordi det er ætsende.
Vil det ikke æde kedlen op?
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Hej Ulrik
Jeg hælder mest til krit ! har også selv en ide/teori om at hydratkalken vil ætse osv. har dog ingen erfaring med hydratkalk da jeg kun har leget med krit.
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Jeg har undersøgt emnet, nåja undersøgt - jeg har søgt svar og her er et:
Når "kalk" er ubehandlet kaldes det kalk (f.eks. jordbrugskalk, havekalk m.m.)
Når det er behandlet/ovntørret kaldes det kridt f. eks. foderkridt.
Til brug i stokerfyr bruges mest den ovntørrede, som i vores produkt
betegnes som "Foderkridt grøn". Hydratkalk kan ikke bruges til stokerfyr.
Håber det er svar nok.
Med venlig hilsen
Kongerslev Havekalk A/S
Lisbeth Svendsen
BVMP
Tak for det BVMP :)
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: MGM Junior
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Indlæg af BVMP »
Og her er et klip fra http://www.energitjenesten.dk/index.php?id=379
I biobrændsel findes kalium, calcium og silicium.
Slagger i stokerfyret skyldes, at silicium i korn bliver flydende under den høje forbrændingstemperatur.
Når man kommer kridt / kalk i kornet som additiv, binder calciumindholdet i kridtet / kalken sig til silicium og forhøjer dermed den temperatur, hvor silicium smelter og danner slagger.
Træpiller med stort indhold af bark kan give samme problem, da der er meget sand i bark. Her er løsningen også at tilsætte kridt eller kalk.#
(På samme side er der mange svar på opvarmings spm.)
BVMP
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: MGM Junior
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Indlæg af BVMP »
Her det seneste svar fra eksperterne:
Der er ingen forskel på kridt og kalk ren kemisk, Kridt er end yngre aflejring end kalk og derfor har kridt også en højere reaktivitet end kalk.
Derfor skal du bruge Foderkridt som kan købes i Land og Fritid´s butikker
Jeg håber ovennævnte er svar på dit spørgsmål, hvis ikke så ring til undertegnede
Med venlig hilsen
Preben Christensen
dankalk
Aggersundvej 50
Tlf. 98673155
BVMP
