R15 Knagende snegl
R15 Knagende snegl
Hej,
De sidste par dage har jeg haft et problem med min R15.
Den knager og brager så det kan høres i hele huset.
Jeg har ikke skiftet træpiller og kan ikke rigtigt se hvad der har ændret sig.
Herden er tjekket, og nej, der var ingen sodring :)
Hvad pokker kan det skyldes?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: R15 Knagende snegl
Indlæg af MichaelK »
Måske et fremmedlegme i sneglen. Eller kan sneglen være blevet skæv?
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Min snegl begyndte at køre MEGET trægt i går aftes og leverede ikke nogle piller. Kunne høre motoren blev presset mere og mere så jeg tømte magasinet, afmonterede sneglen og tømte den helt. Jeg fandt ikke nogle fremmedlegemer mellem de piller, der lå i sneglen, men til gengæld var der en masse smuld. Min teori er at smuld'en har pakket sig sammen og gjort det vanskeligt for motoren at trække nye piller igennem.
Efter samling kører den nu fint igen. Sandsynligvis ikke det samme problem, men det er måske værd at prøve?
Det er Lava piller jeg fyrer med, jeg er næsten 100% sikker på der ikke er fremmedlegemer.
Sneglen er for solid til den kan blive skæv af bare kører piller ind.
Synes ikke den lyder til at være presset, men derfor kan det være en god ide at afmontere sneglen. Så kan jeg jo tjekke det hele som er blevet foreslået.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Da min snegl var 6 år gammel i min pl27, begyndte den også og knage og lave piller om til smuld. Den havde lagt den sidste vinding inde i selve herden ned, så den bare pressede pillerne istedetfor at køre dem ind.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis jeg var dig ville jeg bruge det kolde vejr til at skille hele stokeren ad :)
Hvad med lidt olie til at skylle smuld ud med ?
Klaus skrev:Hvis jeg var dig ville jeg bruge det kolde vejr til at skille hele stokeren ad :)
Klaus skrev:Hvad med lidt olie til at skylle smuld ud med ?
Er den her også en joke? :)
Jeg nægter at tro at olie i en benekov kan have nogen som helst effekt. Der vil altid være en vis mængde smuld, men jeg kan ikke se hvad skade det kan gøre.
Jeg har spekuleret som en gal for at finde ud af hvad der kunne være sket siden den er begyndt at knage.
Og jeg har fundet løsningen.
En R15 doserer på 2 måder, nemlig med celleslusen og med sneglen. Disse 2 parametre kan indstilles uafhængigt af hinanden.
Jeg havde sat begge til 18% og derved er sneglen simpelthen blevet overfyldt med piller.
Det fungerer ikke så godt. Sneglen SKAL sættes højere end celleslusen. Min står nu 20 til cellesluse og 27 til snegl og den knager ikke længere.
For at få en ens dosering, gælder det om at få sneglen helt fyldt op. (giver også et lavere strømforbrug)
Så nu vil jeg prøve at sætte snegl lidt ned igen indtil jeg finder grænsen.
Tak for hjælpen til jer alle :great:
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det skal selvfølgelig være diesel olie, blot for aromaens skyld.. icon_cheesygrin.gif
Var pillerne smadrede?
Jeg synes ikke at de så smadrede ud, men mon ikke de har været lidt kvaste :)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Er der iøvrigt foring i sneglrøret? Og er det rundt som i den gamle model ?
Tilbage til "Benekov Stoker"
