Er der nogen i kongeriget der har udviklet noget specialværktøj til afbankning af slagger i herden, jeg synes især at
i bunden kan jeg slet ikke se hvad jeg laver, og har også svært ved at komme til, er der nogen der bruger et spejl kombineret med en lygte når de banker sodringen af.
Til sidst er det ok bare at lade slaggerne/skallerne ligge i bunden af herden når man er færdig, kan sneglen selv skubbe dem med op, eller er de så hårde at de kan få splitten til at knække på sneglen/gearet.
Jeg kører nu på den 3. split på 3 dage så jeg er ved at være træt af det !
På forhånd tak Demo
Sodring specialværktøj
- Tilmeldt: 16 nov 2010 04:21
- Senest aktiv: 25 feb 2012 20:54
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Sodring specialværktøj
liagro sælger et værktøj til dette
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Tilmeldt: 26 mar 2010 23:51
- Senest aktiv: 31 aug 2022 12:01
- Mit fyr: 0
- Areal: 195
- Brændsel: Tr?piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6372
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: Charlesswolf
- Geografisk sted: Paraguay
Hej...
Jeg bruger en pandelygte med diodepærer. Har tænkt mig selv at lave en mejsel der passer til arbejdet. Slagger fjerner jeg med en askespand til støvsugeren.
- Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
- Senest aktiv: 28 nov 2016 13:15
- Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
- Areal: 163
- Brændsel: R/W
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: 21,0
- Årligt forbrug: 6,4
- Geografisk sted: Åbenrå
Hej , Jeg har taget en lille hammer, og slebet den lidt spids, samt kortet 2/3 dele af skaftet, så er derIfangermigaldrig » 30 Nov 2010, 19:00 skrev:Er der nogen i kongeriget der har udviklet noget specialværktøj til afbankning af slagger i herden, jeg synes især at
På forhånd tak Demo
plads til at slå slaggeren løs, husk at fjerne stenene /toppladen over tallerekn først, så er der ok plads, husk at fjerne den afslsåede slagger, med hånden fingrene, eller god fornøjelse med din KL
mht. at din split knækker, så kan dit magasin stå lidt skæv, dvs, at sneglen skraber på et sted, jeg har ikke skiftet split endnu, er ved 4 sæson med KL 15, den kører super, det største minus, er selve rensning hver 3 - 4 uge.
Sønderjyden
- Tilmeldt: 19 mar 2009 22:15
- Senest aktiv: 28 aug 2022 06:33
ved ikke om det med rensningen er et minus-har lidt tid alene også støver det en del så halsen skal også skylles godt,det tager gerne en times tid at rense den,gør det kun hver 1 1/2 mdr og det har ikke givet nogle problemer med at splitten knækker.
- Tilmeldt: 17 feb 2008 18:22
- Senest aktiv: 18 jan 2011 11:53
Løsningen er en slaggehammer, og så pøser du det bare til med WD40 det løsner også lidt, og bevirker at det ikke sidder nær så fast næste gang
