akkumuleringstank
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
akkumuleringstank
Indlæg af MORA »
Hvis man nu vil sætte en akkubeholder på for at kunne bruge fyret til varmt vand her i sommerperiode, hvordan skal det så ske ?
Hvor skal den kobles til ?
Havde regnet med at sætte 2 t-stykker på og så nogle håndtag så der kan åbnes og lukkes for beholderen.
hvis vi regner med vi tømmer vvb på 250liter hver 2. dag, hvor stor akku beholder skal der så på for at man kan nøjes med at fyre engang om ugen ?
- Og hvordan opdager man det er tid igen, termometer på røret fra akkubeholder ?
Og hvad er fordelene/ulemperne ved en akkubeholder fremfor større vvb ?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej MORA!
Det er et svært spørgsmål at besvare, hvad er dine forventninger til varmt vand?, fylder man 250l. kolt vand i en beholder med X liter 75 gr. varmt vand får man en temp. der er lavere, det havde du nok regnet ud.
Der findes nogle formler der kan fortælle dig dette( hvor stor beholder), pt. er de uden for min viden, men søg evt. hos de der sælger beholdere.
Beholderen kan sagtens tilsluttes som du beskriver, det opvarmede vand skal cirkulere gennem din vvb, trækedlen skal opvarme beholderen via en spiral i bunden af akk.beholderen.
Forståligt?, ellers spørg igen, der findes ingen dumme spørgsmål.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Fandt sådan en udregning da vi snakkede om det på chatten, men den har jo ikke log :/
Men mener vi kom frem til at vandet skal varmes op til 90C for så er det 30C over hvad vvb skal bruge?
Der var vist også noget med man kan lade vvb falde til lavere temperaturer bare den kommer over de 60 engang imellem ?
Regner også med der skal solvarme på indenfor et par år, men der skal der nok et større arbejde igang med vandsystemet, er et stort puslespil pt.
prøver at finde den side igen :)
Forhandler af Stokerbot
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
http://www.biovarme.dk/akku_app.asp
Det gik hurtigt :)
Jeg har regnet ud at forbruget på vvb er 0.37kwH, men den side kan ikke regne med tal under 1, ihvertfald ikke til den nederste del, så ved 1kwH giver 500L med 40kW kedel 26timer ved en delta på 45.
Det er nok mere tilslutningen jeg er i trivl om.
Især hvordan det skal gøres hvis jeg skal koge vandet op til 90C (der slår overkogssikring da fra længe inden)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Det lyder rigtigt, stol du blot på Biovarme.dk's udregningsskema.
Jeg håber du forstår systemet med den lavere temp. der skal erstattes hver ca. 26.t..
Har selv planer om et solvarmeanlæg, når det passer ind i ombygningerne.
Jeg kan desværre ikke hjælpe med rørføringerne, du må gerne udføre arbejde på varmeanlæg, det kræver ikke aut. el.l..
Pøj, pøj med installationen.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
