Hejsa lige en hurtig ide...
Jeg vil gerne ha mulighed for at shunte fremløb til radiatorer, men da jeg har en motorventil på VVB som lukker når denne er 65g vil jeg gerne ha så varmt vand i gennem denne som mulig, så derfor sad jeg og spekulerede... vil dette mon du...
På forhånd tak Tonni Madsen
Vil denne tilslutning du...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Vil denne tilslutning du...
Tonni Madsen.
Jeg kan ikke lige gennemskue, hvordan din kontraventil vender.
Vender den sådan, at pumpen kan trække fremløbsvand ned til returen, når skydeventilen er åben.??
Men derfor bliver fremløbsvandet jo ikke varmere, det gør returen derimod hjem til Akkumuleringstanken.
Vender den omvendt, så kan der jo aldrig komme vand fra returen op i fremløbet, da der er vacum nede på returen og lidt overtryk oppe på fremløbet.
Prøv at tegne kontraventilen "rigtigt" med to trekanter der vender spidsen mod hinanden, og den ene skal fyldes med farve,
så kan vandet kun presses gennem trekanten uden farve og løfter den farvede kegle, men kan aldrig gå den modsatte vej, da keglen trykkes ind mod midten.
Det vil straks give en meget bedre mening.
Måske kan jeg finde en side med forskellige signaturer over komponenter.
Jo denne side kommer også med i byggehåndbogen, som jeg er i gang med.
Den lille sorte pil på røret der går gennem kontraventilen viser vandløbsretningen.
- Areal: 2*132m2
Ok, troede pilen skulle vise strømningsretningen lige som en pumpe... Tak for rettelsen:-)
Men øv øv øv... Troede lige jeg var smart... Jeg har stadig svært ved at acceptere at jeg virkelig skal ha yderligere en pumpe på for at undgå at shunte vandvarmeren... Det ender jo med jeg skal ha købt mig en vindmølle efterhånden...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Ja, men så kan du trøste dig med at det kun behøver være en lille vindmølle der skal til for at drive de extra 5 watt
/John
/John
