pilleforbrug
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
pilleforbrug
Indlæg af abn »
Hej alle sammen
En kollega har lige købt et ktm stokerfyr 11 kw. Da han købte det fik han oplyst at han maks kom til at bruge ca 25 kg i døgnet. Kan det godt passe at et fyr i den størrelse ikke kan forbruge mere, eller har det bare været salgsgas? En hurtig hovedregning siger mig at det vil give ca 9 tons om året hvis det kører på fuld tryk hele året. Og så ender man nok på 4-5 tons.
Hvis det passer, så vil jeg da også have nyt fyr i stedet for at døje med brænde :)
Mvh Anders
Senest aktiv: under et minut siden
Re: pilleforbrug
hmm det kommer an på m2 isolering og kulde og blæst.....
hvis han kan holde den under 25kg pt så er det flot hvis der er over 200m2 pt
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Re: pilleforbrug
Indlæg af abn »
Ca 200 m2 har han. Under halvdelen af huset er godt isoleret og resten er ikke renoveret endnu = næsten ingen isolereing.
Det lød nu også mere som om at det var det fyret maks kunne afbrænde, altså hvis det kørte på fuld tryk hele tiden.
Mvh Anders
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: pilleforbrug
Indlæg af Jan_Al »
Hvis det er et KSM 175-13 (som mit), så bruger jeg pt 30Kg/døgn. Huset er 154m2 og med "standard" isolering fra 1975. Vi er en familie på 2+2 og vi sparer altså ikke på varmen. Lige nu blæser det en stiv pelikan og den udvendige temperatur ligger på ca. -3C. Vinteren 2009-2010 brugte jeg 6575Kg piller. Alt bare som info.
MvH
Jan
Re: pilleforbrug
kan ikke finde en 11kw nogen steder
Jan_Al
Areal: 154
Re: pilleforbrug
Indlæg af Jan_Al »
Iflg prøveraporten så er den på 10,9Kw: http://www.ksm-stoker.dk/download/pdf_p ... 3-i-dk.pdf , hvis ellers at det er den samme vi snakker om :D
MvH
Jan
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Re: pilleforbrug
Indlæg af abn »
Jan_Al » 01 Dec 2010, 19:35 skrev:Hvis det er et KSM 175-13 (som mit), så bruger jeg pt 30Kg/døgn. Huset er 154m2 og med "standard" isolering fra 1975. Vi er en familie på 2+2 og vi sparer altså ikke på varmen. Lige nu blæser det en stiv pelikan og den udvendige temperatur ligger på ca. -3C. Vinteren 2009-2010 brugte jeg 6575Kg piller. Alt bare som info.
Det er nok alligevel sådan en han har købt. Ja så har det nok bare været salgsgas. Jeg syntes også at det lød for godt til at være sandt. Men er der en form for maks antal kg som den kan afbrænde i løbet af et døgn. Jeg tænker også på andre mærker stoker eller pillebrændere. Går nemlig og overvejer et selv
Mvh Anders
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: pilleforbrug
Indlæg af Landbo »
Hej Abn.
Da et kg piller indekolder ca 4,7 kw er regnestykket vel egenteligt rimeligt enkelt. 10,9 kw*24 timer/4,7 kw=55,7 kg i døgnet. Dog er kedeltab ikke indregnet så reelt er tallet ca 10% højere.
Dog vil du højst sansynligt kunne presse enhver stoker til at yde 25-100% mere end godkendelsen foreskriver. Den vil så sikkert ikke overholde, de i prøveattestens data vedrørende forurening.
Mvh. Leif.
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Re: pilleforbrug
Indlæg af abn »
Tak for svarerne. Fint regnestykke. Så har jeg lidt at gå efter
Mvh Anders
Landbo
Areal: 170
Re: pilleforbrug
Indlæg af Landbo »
Takker for 'roserne'. :) Du spørger bare igen hvis der er noget du bliver i tvivl om/ønsker hjælp til.
Mvh. Leif.
