orland 25 super
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: orland 25 super
Humm har faktisk overvejet sådan en da jeg gerne vil ha et mekaniske termometer på fyret også men glemte at da en følerlomme i da jeg lavede røret fra kedlen... Men jeg var bange for at den ville vise for lidt da det ellers er min erfaring med termometre på rørene... Men måske man skulle overveje det igen...:-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Re: orland 25 super
Humm så er der monteret et fjedertermometer på fremløbet... Indtil videre viser den næsten 20grader for lidt... Håber det bliver bedre når kedlen er oppe i temperatur...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Re: orland 25 super
jeg har nu kørt med akku tank på et stykke tid og jeg er gået tilbage til fabrik inst. og det har virket noglelunde men ikke for godt jeg får ikke under forbrandingen rigtigt på før temp. er godt oppe den vil gerne sode i bunden men det forsvinder igen
mår flammen har køre lidt tid. asken er lys brun hvad er din farve ca. den vil gerne slå bagud igemmen blaseren men klappen
bremser den og igår slog den sådan et knald så rense lemmen dobbelt lem fløj af skorstenen og asken røg ud så jeg mådte
hen og støvsuge.. men der må da være en som kan sige mig hvad der er galt men den keddel
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: orland 25 super
Hvis der spontant opstår røggas eksplosioner i fyrkammeret er det fordi der er et "for stort antændt bål" i det øverste kammer, gasserne når ikke ned igennem spalten inden de futtes af. Du skal prøve at ændre forholdet mellem primær luft og sekundær luft, mindre primær og mere sekundær luft.
Min Atmos slog også nogle ordentlige knald inden den primær/sekundær luft blev stillet korrekt
/John
/John
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: orland 25 super
Den får for lidt luft, når du kan få de brandbare gasser helt ud i skorstenen inden de antænder, - resultat renselemmen flyver :-(
Okay - der har jeg så den stik modsatte oplevelse, i forhold til John - nå, hvem siger det skal være nemt ;-)
En af grundene til at den slår bagud, er at den får for lidt primær-luft - altså luft til øverste brændkammer, Det kan i hvert fald få en Atmos til at lyde som et lokomotiv, - med mindre puf-lyde og større drøn i røgrøret.
Mvh Jens
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
Re: orland 25 super
har bare stillet og stillet og det har ikke hjulpet en s... men prøver lige som i morgen som du skriver men kan du ikke udybe
sekundær og prima har ikke så mangen stille muligherer det er også som det ændre sig når kedlen bliver varm
hilsen Anders
hilsen Anders
- Areal: 2*132m2
Re: orland 25 super
Primær er de to klapper i de øverste hjørner under blæserdækslet, altså det luft der bliver ført op i det øverste kammer, og sekunder er de to skruer under blæseren, altså luften som bliver blæst ud direkte i sprækken mellem top og bundkammer.
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
Re: orland 25 super
hej Jens det er lige det den gør kommer med små puf og så med et stort... men vi var inde på om at flammen blev blæst ud
(længere oppe i tråden) for jeg kørte med 80% og er nu gået ned til 50% men det vil stadigvel ikke køre ordentligt
men prøver lige i morgen kan bare ikke tilføre mere luft kun i det øverste kammer andet det også rører det nederste
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
Re: orland 25 super
hej Tonni det anede mig godt men som vi snakkede om tidligere så er det fabrik inst nu, og de to plader under blæser pladen har jeg aldrig rørt men jeg åbner dem lidt mere i morgen, men ved du hvor dan dine står i mm
Mvh Anders
Mvh Anders
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
Re: orland 25 super
så her den fået moget mere prima luft nu står de to klapper under blæser dækslet 15mm åben men hvad er jeres indstillinger
de to skruer ved siden af blæseren står 2,5 omg åben men det spjæld på blaseren hvordan skal det stå
det er som at flammen bliver minder hvis spjældet åbnes mere og støre flamme når spjældet næsten er lukket
mhv Anders Witt
mhv Anders Witt
