R15. Sort aske.
Michael_lind
Tilmeldt: 20 jan 2009 17:31
Senest aktiv: 08 aug 2020 17:32
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 166
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
R15. Sort aske.
Indlæg af Michael_lind »
Jeg har lidt problemer med at min aske er helt kulsort.
Hvad skal jeg pille ved?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Flunk »
Er der iltstyring på?
Den skal have mere luft.
Hvis der er iltstyring på, er der måske en utæthed der snyder iltstyringen?
Flunk ( Claus )
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Re: R15. Sort aske.
Skal jeg prøve at hæve min blowergraf lidt tror du?
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Re: R15. Sort aske.
Min blower står til 80%/25 90%/27 100%29 er det for lidt tror du?
Michael_lind
Areal: 166
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: 6
Re: R15. Sort aske.(Linus, Korn)
Er der nogen som fyrer med korn som kan se om der er noget helt galt med mine indstillinger?
Jeg kører med eltænder og retorende kornkit, samt buffertank.
Jeg synes bare ikke der kører perfekt.
Håber der er en der kan hjælpe.
Generel.
Lampda on
Minimumseffekt 17%
Stokergearing 17%
Fyldeskruegaring 16%
Ingen ild timeout 15m.
Min ydelse timeout 20m.
Tænding.
Tænding on
Ild detektering on
Tændingstid 280s.
Blæserydelse 65%
Genstart fyldeomgang 1,7
Start fyldeomgang 1,8
Ild detekteret 16,5%
Startop.
Start op før drift on
Startoptid 10m
Blæserydelse 35%
Sneglydelse 87%
Ild detekteret 12,5%
Tænder pulstid 40s
Tænder pausetid 4s
Drift.
O2 setpunkt 8%
O2 ild detekteret 18%
Min. sneglydelse 0%
Min blæserydelse 15%
Blæsergraf 1.
10 - 11
20 - 13
30 - 15
40 - 17
50 - 19
60 - 21
70 - 23
80 - 26
90 - 29
100 - 31
Blæsergraf 2.
10 - 8
20 - 27
30 - 41
40 - 44
50 - 46
60 - 47
70 - 51
80 - 55
100 - 64
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Landbo »
Hej Michael.
Kender ikke din stoker eller styring men, grunden til din stoker soder/lave sort aske, er at du kører med for lav O2 (ilt %). Da du ikke skriver hvor høj O2 er sat til kan du prøve at sætte den til 9%. Så burde den ikke sode/lave sort aske. Bagefter kan du altid sætte den ned i 0,5% spring hvert halve døgn, indtil den lige netop kan køre uden at sode og ..
Hvis du ikke har renset og kallibreret din iltsonte for nyligt, bør du nok gøre dette som det første samtidig med du sætter din O2 til de 9%.
Mvh. Leif.
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Bjørn »
Det kan nok være en god ide at lige skrue ud iltsonden og kalibrere den, samt rense den af.
Jeg fyrer med piller, her hedder min blowergraf 40% ved 100% ydelse og 13% ved 30 %liniært der
imellem, men som sagt, dette er ved træpiller.
Mit brændkammer er meget sort og bliver hurtigt snavset godt til, men farven på asken ser OK ud.
De billeder jeg har set fra kornfyring ligner jo det rene julelandskab (eller som udenfor P.T.).
Nu kan jeg se at Landbo har svaret i mellemtiden imens jeg skriver, men som jeg kan se, har du sat din O2 til 8 %, og det er vel hvad den skal være til Korn, men nok en god ide at forsøge sig lidt frem, 1 ting ad gangen, og gi det noget tid at ændre sig på.
Mvh. Bjørn
Landbo
Areal: 170
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Landbo »
:oops: Tja hvad øjene ikke kan få øje på Bjørn. :) Ilten er helt rigtigt sat til 8% på styringen. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Klaus »
Prøv at kontrollere de 2 bolte der holder brændehovedet bag retorden, de skal gerne være noget stramme når du skubber brændehovedet ind på plads ellers løsner de sig når brændehovedet roterer!
Og så får du falsk luft og din kedel kan blive sort pga. overfodring.
Du er ikke i tvivl når du kikker under retorden, hvis du tager den ud ;)
Men tag gerne et billede
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: R15. Sort aske.
Indlæg af Tass »
O2 setpunkt 8% -> 8,5 evt 9% og så tjek om det hjælper
