Stort pille forbrug
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Stort pille forbrug
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Løth » 02 Nov 2010, 19:57 skrev:Hvad er den optimale PID
Grunden til at man har PID-tal, er at der ikke findes nogle generelle optimale PID-tal.
Men derfor kan der selvfølgelig godt være to anlæg som er meget ens og derfor kan bruge nogenlunde samme PID. Det mange ting, som kan være forskellige: Indstilling af brænder og styring, kedel, skorsten, hældning på ekstern snegl, piller, smuld, cirkulationspumpe, version af styring, termostater i radiatorer, shuntventil, varmvandsbeholder, antal og størrelse af radiator, husisolering, rørisolering, vindforhold, lysforhold, vinduesareal, orientering af huset, dimensioner af og længden af rørene, varmeforbrugsmønster, antal og længde af varme bade, mængden af varme fra maskiner, pc og mennesker og husdyr, antallet af etager, lofthøjden, stuetemperaturen, m.m.m. ).
For mig at se, så er man næsten nødt til at bruge et PC-interface-program til at overvåge anlægget for at kunne indstille PID-tallene. Fordi andre kan få nogle smukke kurver, så er det ikke sikkert, at det er fysisk muligt selv at opnå noget tilsvarende.
Lasse: Flot graf. Bare det var min :) Men har du ikke en lav kedeltemperatur? 46-47 grader er da ikke meget... Hvor varmt er det varme vand i hanerne?
lasse.r
Tilmeldt: 18 feb 2009 19:49
Senest aktiv: 13 aug 2013 09:17
Mit fyr: Woody 16KW 5.03- Bio comfort kedel
Areal: 104kvm Gulvvarme+
Fremviser gerne i postnummer: 8560
Dagligt forbrug: 18-20kg
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Indlæg af lasse.r »
Frank_Rasmussen.
Temperaturen som du kan se er målt i en dyklomme på kedlen.
men har temperatur ur på frem og der måler den omkring de 60 grader.
Har ikke vvb tilsuttet. den køre på el.
men skal have lavet så den køre over fyret..
synes ikke man kan indstille PID uden interface.(selvfølgelig kan man det men det er svært)
her kan man følge kurverne før og efter.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
en lav røgtemperatur tyder efter min mening på at der køres med for stort luftoverskud (= stort tab til skorsten)
Prøv at sætte kedel til at køre 100%, juster mætning høj til flamme får sorte spidser, og så lidt tilbage.
Sæt kedel til min last og gør det samme
lasse.r
Indlæg af lasse.r »
Jni:
Hvad???
vis man køre med for stort luftoverskud er røgtemperaturen ikke lav men høj.
har justeret i 100% last så der kommer sort røg. Og så justeret ned til man ikke kan se sort røg mere.
og det samme i 10% last
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
lasse. Røgtemperaturen falder hvis du tilfører ekstra luft. Det er helt naturligt. Du vil dog kortvarigt se en temperaturstigning, indtil bålet har tilpasset sig luftmængden. Du kan jo teste det, hvis du er i tvivl.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Hej lasse.r
Jeg kan se du bruger en rørvender, hvordan ser den ud, og hvor kan den købes ?. :roll:
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Ja det var en røgvender jeg mente.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Jeg tror ikke, at der er behov for ekstra røgvendere i Scotte/Woody/Boink-kedler, eller at man kan købe nogle..
Rørvender det er sikkert en anden sag :) (Jeg staver som en ged, så du skal nok få lejlighed til at hævne dig)
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Hej Frank.
Jeg er ikke lige med på hvad du mener, som Lasse.r skriver
ser det da ud til at han kører med en røgvender ?. :roll:
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Lasse.r skriver om den 'røgvender', der standard følger med kedlen.
