Aske, klumper, korn & R15
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Jeg har brændt korn af i min R15 i ca 2 dage. Jeg har taget et par billeder af asken:
Som i kan se er der lidt sorte klaser i asken. Jeg vil mene at det er brændt af og ingen brændværdi har. Det er meget let. Det er ca. 25% der er sorte klaser, resten af asken er fin lysgrå og meget kompakt.
Kedlen er grå indvendig, ingen sod.
Bypass er indtil videre helt åben.
Kridtmængden er nok ca 0,8%
Et gæt er 2 kilo aske pr 50 kg korn.
Min kedeltemp er 77 og mine indstillinger er:
http://www.stokerpiller.dk/dokumenter/r15.pdf
Hvad gør jeg for at minimere de sorte klaser?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Du skal da have en rigtig kornbremse, ikke sådan en patentløsning... Du troede måske det var så let lol.gif
Sidste nye model her : viewtopic.php?p=7629#7629
Du kan også prøve lidt mere kridt :)
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Senest aktiv: 31 okt 2007 08:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball »
Min mening er at det er ideelt, mere kridt kan også give problemer som kridt propper.
Mange troer at mere kridt er bedre men det er det bare ikke. en tommelfinger regel er at hvis du kan se du har blandet kridt i kornet har du blandet for meget i (gælder dem der har forkælighed for og blande i en balje eller bruger kridt doserer)
Den slagge du har i hånden ligner en der er porøs og kridt propper er IKKE porøse ;-}.
Korn er ikke som træpiller man må finde en midel vej.
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Senest aktiv: 17 aug 2017 16:33
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller »
Hva Ulrik har du fundet nye indstillinger til korn nu da du har kørt lidt længere på det?
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Hej Johnny
Jeg har tilsat lidt mere kridt, men da jeg ikke kan finde nogen dokumentation på diverse indstillinger, har jeg ikke pillet ved dem.
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Senest aktiv: 16 jul 2016 21:38
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard »
Vores aske ligner Ulriks meget - indtil i går har vi brændt hvede, det gav ca. 1 kasse aske i døgnet, men så skulle vi prøve med byg - og jeg skal love for at det har givet mere aske - er byg mere bøvlet at brænde?
Ville man kunne undgå så meget aske ved at stille pulsen lidt ned?
Har måske en ide om at den kører for meget korn ind, så det ikke når at blive brændt inden det ryger over kanten.
Mvh. Erik
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Prøver lige igen, prøv at søg på kornbremse, se de forskellige modeller og læs lidt om mine erfaringer ! Der er nogle der er ret enkle men med en stor virkning, prøv en af dem.. Jeg lover det virker :)
Med ca 40 kg korn i døgnet, har jeg været oppe på at kun tømme aske 1 gang i ugen :)
Jeg er ret overbevist om at du ikke kan justere klumperne væk uden det går ud over økonomien :( din puls skal så langt ned den kører for mager O2 =12-14%
Been there done that :scratch: neutral.gif
sandhagegaard
Tak for dit svar - nu har jeg lige været ude og se ind i dyret - men jeg synes ikke at vores ser ud indvendig ligesom de billeder du har taget, mon det skyldes at den har tornado?
Må nok slukke en dag og få kigget rigtig derinde.
Mvh. Erik
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
sandhagegaard skrev:Tak for dit svar - nu har jeg lige været ude og se ind i dyret - men jeg synes ikke at vores ser ud indvendig ligesom de billeder du har taget, mon det skyldes at den har tornado?
Jeg kan da lige svare for Klaus:
Forskælde ligge i af Klaus's er en PL27 (kornvertion) den kan også fyre med brande der for er der rist i.
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Havde ikke lige set din var en tornado :oops:
Men det skulle jo være muligt at lave bremse tricket alligevel, ved at stille en på ringen det griber klumperne.. De kommer sikkert ud foran hvis dit magasin er venstre hængt, eller bagpå hvis den er højre hængt ?
