Endnu en ny KL bruger..søger råd og vejledning
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Re: Endnu en ny KL bruger..søger råd og vejledning
Indlæg af bamse »
Per J. » 02 Dec 2010, 16:03 skrev:Bamse jeg ser lige at du har en "specialudgave" hvad anderledes er der ved den?
Per
He he. Det er kun at jeg har lavet "sekundær" luftindblæsning i form af et 1" rør hen over bålet med lufthuller i som blæser forvarmet luft direkte ned oven i bålet. Virker fantastisk, er ved at forsøge mig frem til det rette materiale som kan holde til varmen.
Det gør den store forskal at jeg kan brænde korn ved meget højere ydelse.
Med venlig hilsen
Jes
GDK
Tilmeldt: 01 nov 2010 11:02
Senest aktiv: 16 nov 2012 21:08
Mit fyr: KL2
Areal: 200m2 og 100L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ca 35
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af GDK »
Update:
p1:70
p2:5
p3:20
p4:20
p5:75(30%)
Jeg har det sidste døgn brugt 38kg. Nu er jeg tilfreds! Men jeg er ret sikker på at min røgtemp. er for høj, og skal defor have kigget efter en føler, samt en trækstabilisator. Men jeg er også meget interesseret i de såkaldte retadere. Har jeg forstået det rigtigt hvis jeg siger at det "bare" er et emne(oftest en krøllet plade), som ligger i røgkanalerne for at absorbere varme fra røgen, og dermed holde mere af varmen i kedelen?
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Senest aktiv: 10 maj 2013 11:15
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Vojens
Indlæg af Per J. »
Ja det er væsentligt bedre. Jeg har de sidste 5 dage brugt 32 kg. i døgnet.
Jeg tror også at din røgtemp. er for høj og nok også for meget gennemtræk.
På en Kl2 kan du ikke sætte retardere i som på de ældre modeller. Kl2 er bygget op på en anden måde (kig ind i den øverste låge bag afskærmningen) men man kan måske lave noget der sinker røggassen.
Per
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
GDK » 03 Dec 2010, 18:55 skrev:Update:
Det er krøllede plader der klemmer røgen/varmen ud mod kedlen, og gør vejen længere så den optager mere varme :great:
GDK
Mit fyr: KL2
Årligt forbrug: ?
Indlæg af GDK »
Per J. » 03 Dec 2010, 19:08 skrev:Ja det er væsentligt bedre. Jeg har de sidste 5 dage brugt 32 kg. i døgnet.
Per
Jag jeg tænkte det nok...Kunne man måske placere en mursten eller noget der kunne fungere lidt efter samme princip, inde i de vandrette røgkanaler...eller ville den blokere for meget?
Per J.
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Per J. »
Jeg har tænkt på det samme, så jeg syntes at du skal eksperimentere med dette. icon_cheesygrin.gif
Per
GDK
Mit fyr: KL2
Årligt forbrug: ?
Indlæg af GDK »
Will do!!
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Er det ikke bare og lave et rør ud af en gasbeton sten? eller kan den heller ikke holde til varmen?
:roll:
M.v.h. Olli.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Ved ikke om gasbeton kan holde, jeg kigger lidt på at støbe en i keramisk beton i en stor plade som ligger hen over bålet med indstøbte huller til luften.
Med venlig hilsen
Jes
Senest aktiv: i dag 11:33
Det kan være Liagro/Benekov Danmark har en du kan bruge?
