Stort pille forbrug
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: Stort pille forbrug
Indlæg af madsen12345 »
Nå ok, er det den i bunden af kedlen han mener , ( den skal vel altid være i fyret ?).
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
I bagerste rum på din blackstar. Der ligger der en plade over et hul nede i bunden, som lukker ned til askebakken. Den skal fjernes når man renser dyret. Det er ikke nogen røgvender hvis du spørger mig. Anywho, så ligger der en aller bagerst... en lille, med et øje på, lige som den i bunden, men den her ligger lige oven over røgrørs udgangen. DET er derimod en røgvender. Hvis den ikke var der, ville røgen farte direkte hen, og ned hvor den dækker, og så ud af røgrøret... men røgen skal jo op i det store rum over brænder, ned, op, ned, op og så ud.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Ja men begge plader skal da altid være monteret .
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Ja, undtagen når du renser fyret.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
...eller, som Lasse.r overvejede, ønsker at hæve temperaturen i skorstenen.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Ja det er da vist penge ud af lommen og hæve temp,
nogen gode råd om hvordan man sænker skorstens
temp ?. :roll:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Hvor høj er din da? Og hvor meget yder den i %?
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Ca 120-130 grader, og så er fyret begyndt at køre ca fra30-50 %, det plejer ellers ikke at køre under ca 40% , og så er der enda ikke rørt ved fyret , det har gjort det samme en gang før i ca 2 dage .
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Hm, det er rimelig højt. Jeg tænker fed blanding. Hvordan ser din flamme ud, ryger den ikke?
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Nej det gør den ikke, men det har den gjort, så jeg gav den lidt mere luft, så nu er der ingen røg, (men det er før fyret begyndte at køre anderledes ).
