Kornpriser 2010
Spørgsmål vedr. fyring med korn
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Kornpriser 2010
Indlæg af Tass »
Er der nogen af jer der har handlet foderhvede til næste fyrings sæsson?
Er lidt spændt på priser samt vandindhold efter denne kedelige sommer.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af andersen2009 »
Forvent ikke det kan betale sig til at fyre med.... Der er simpelthen for lidt af det i år.
Vores våde eftersommer sammen med den rusiske tørke, giver stor efterspørgelse på markedet..!
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af Balslev »
Hejsa
priser er pt 115 kr og den meget regn gør faktisk bedre at fyre med da der formentlig er udvasket en del kalium fra kornet.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af Claus Birth »
Uanset prisen er høsten generelt ikke god. Afhængig af om høsten er fra et øst eller et vest område skal man regne med at hveden mange steder er begyndt at spire allerede på akset. Fugtindholdet afgør om det er lagerfast.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af Steffeno »
"min bonde" siger at meget af hans hvede er spiret og er værdiløst, men til den pris er jeg da ikke bleg for at prøve at fyre med det. Kan man måske tørre det lidt så det ikke rådner eller spirer yderligere, burde det jo nok kunne brændes.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Tass
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af Tass »
Hmm, på trods af den store mængde vand/regn er der faktisk flere landmænd i vores område som har høste med vandprocent under 15.
Så vi handlet 4 ton lige under 15%.
Det var selvfølgelig lidt dyrere end jeg havde håbet på :( (100 kr. tønden).
Men her på Sjælland er pillepriserne jo generelt også noget højere :(
Så for mit vedkommende kan 100 kr lige gå an men så heller ikke mere.
fnolle
Tilmeldt: 04 dec 2010 14:34
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af fnolle »
overvejer pga. høje kornpriser at fyre med træpiller i stedet, med et årsforbrug af hvede i 2009 på 10 tons, hvor mange tons træpiller skal man så regne at bruge, træpiller er vel noget drøjere end korn ??
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af sirmark »
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af Landbo »
fnolle skrev:overvejer pga. høje kornpriser at fyre med træpiller i stedet, med et årsforbrug af hvede i 2009 på 10 tons, hvor mange tons træpiller skal man så regne at bruge, træpiller er vel noget drøjere end korn ??
1 kg hvede leverer ca 3,89 kw.
1 kg træpiller levere ca 4,80 kw.
Så kan du selv gøre dit regnestykke. :)
Mvh. Leif.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Kornpriser 2010
Indlæg af Klaus »
Jeg giver pt 850/ton ved min brændselshandler :great: Halv pris af træpiller er en fin pris for mig..
Tilbage til "Korn som biobrændsel"
