Jeg skal bruge en træpillebrænder med beholder der kan monteres ovenover kedlen for jeg har ikke så meget plads i fyrrummet. Boligen er 200 kvm. beholderen behøver ikke være til mere end 5 dage, og jeg vil gerne nøjes med piller.
Mit spørgsmål lyder: har nogen det gyldne overblik og kan anbefale en kedel/brænder der er lille, billig, og med en fleksibel beholder-løsning?
Kære eksperter :-)
- Tilmeldt: 04 dec 2010 17:58
- Senest aktiv: 06 dec 2010 00:44
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Kære eksperter :-)
Jeg har ikke det gyldne overblik.
Men du skal vel bare bruge et 16 KW sæt med en kort snegl og måske en lidt længere faldslange?
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Velkommen til!
Efter sigende er pillefyr fra Nordjysk Bioenergi de meste solgte i Danmark.
De er i efteråret kommet med en 10 kW-opstilling, der vist sigter mod boliger med nogenlunde dit antal kvadratmetre. Pillemagasinet fås fra 200 l (hvilket ikke er ret meget efter min mening..)
Se evt http://www.dvcenter.dk/index/scotte-woody-1761
F.eks. http://www.dvcenter.dk/index/scotte-bla ... 62x-p38477
Angående rabat, så bemærk viewtopic.php?f=103&t=8465. Hvis det bliver aktuelt og siden det dejlige ord 'prisgaranti!' forkommer i linket, så husk at nævn overfor Dansk Vvs-center, at hans ærede kollegaer fra Hedestoker.dk for tiden tilbyder 40% rabat på tilbehør..
Der findes billigere pillefyrsanlæg; men de er vist ikke så udbredte...fra mit vindue kan jeg se skorstenstoppe fra to andre pillefyr..der står Nordjysk Bioenergi-anlæg under dem begge.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
oven over fyret får du nok ikke godkendt men højere end fyret kan sagtens lade sig gøre byg en sel af noget plade og vinkeljern
jeg har min placeret højere end fyret der er en stor fordel i dette sneglen kan monteres vandret og der har ikke været nogen problemer med smuld eller andet i de 2 år placeringen har været sådan min beholder kan ganske vist kun indeholde til et par dage men hvad gør det der skal alligevel kigges til fyret dagligt og så er det bare at fylde de par spandfulde i (så behøver man ikke at deltage i debatten om gode eller dårlige piller, jeg mener ikke der findes dårlige piller kun om prisen passer)
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Kan vi ikke få nogle billeder af det. Det lyder da interessant at slippe for rensning af smuld i bundenibsoerensen » 05 Dec 2010, 10:26 skrev:oven over fyret får du nok ikke godkendt men højere end fyret kan sagtens lade sig gøre byg en sel af noget plade og vinkeljern
Mvh Anders
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
her er et par billeder
udløbstuden det bevirker at pillerne ikke kan pakkes foran
udløbet
jeg har monteret vandslukning for at forhindre tilbagebrand
dette har jeg været udsat for en gang da sneglen stod skrå med et
smeltet rør og en krøllet snegl tilfølge derfor er sneglen også i et metalrør
der har dog aldrig med den vandrette snegl været så meget som tilløb til dette
hvilket nok skyldes at al smuld bliver ført til forbrænding
jeg har også monteret sprinkler i loftet
(jeg har set to fyrrum der havde haft tilbagebrand og der var det ikke kun sneglen der var ødelagt
men hele fyrrummet)
sneglen går i bundens længde med et 20mm rør som aksel ca 4o cm.langt
og den kan tømme kassen fuldstændigt
en anden fordel er at sneglerøret altid er fyldt og doseringen er altid ens
læg mærke til den (næse) der er svejst på foranudløbstuden det bevirker at pillerne ikke kan pakkes foran
udløbet
men hele fyrrummet)
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hvor lang tid kan du drive din kedel, med det der lille magasin? Men snild løsning faktisk (",)
- Areal: 140
Der er måske mulighed for at have magasinet stående i et tilstødende rum, eller måske endda udendørs under et halvtag.
Det sidste kunne jo virkelig begrænse pillestøvet indendørs...
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
