Hej er ny på det her forum har en multiheat 2,5 der driller med at blinke a3 som betyder jvf brugsanvisning
At det er motorværn brændselssnegl der har slået fra har haft gearmotor afmont
Og trykket på knappen imens og motoren kører ikke alligevel den klikker godtnok i relæet men motor kører ikke
Begyndervanskligheder :-)
- Tilmeldt: 03 dec 2010 22:56
- Senest aktiv: 27 dec 2010 08:29
- Mit fyr: Baxi Mulitheat 2.5 m. iltstyring
- Areal: 120 kvm værksted
- Dagligt forbrug: 25
- Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
- Senest aktiv: 13 sep 2019 18:21
- Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4243
- Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Begyndervanskligheder :-)
Hvis du har en A3 på en Baxi 2.5, gad jeg vide om ikke SYR ventilen har udløst og hældt vand ind i sneglekanalen,
sådan pillerne er svulmet voldsomt op, og dermed har fået sneglen til at sidde fast ?
I så fald er det nemmest at tage et stykke tentorstål, på en meters penge, og stikke ind langs sneglen,
gennem brændkammeret, for at løsne evt fastklemt brændsel.
Ellers :
1) Check at sneglen kan køre rundt, enten ved at trykke på enten G eller H knappen.
Det er henholdsvis snegl frem og snegl tilbage knapperne
2) Check faserne til gearmotoren, du skal have 3 x 400 volt
3) Check røggas føleren
( Lyder måske mærkeligt, men sneglen nægter at fodre Baxien, hvis røggas temp er over 230 grader )
Ellers :
Hvilke sikringer??
Har tømt magasin og kan se sneglen.. har taget gearnotor af, skulle man kunne dreje sneglen manuelt?
har prøvet at trykke på knappen mens motor ligger løs mem intet sker..
Fyret er koldt og skulle startes.
Hvordan måles der korrekt spænding på gearmotor?
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Dine sikringer i huset. Hvis den mangler en fase, kører den ikke. Du skulle helst ha 3 sikringer til hver "kraft/400V" gruppe. Se om der er 1 der er sprunget/koblet fra.wetter » 05 Dec 2010, 19:11 skrev:Hvilke sikringer??
Senest rettet af Jobak 05 dec 2010 19:21, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Jobak
Ah okay - da jeg skulle sætte stikket i til fyret målte jeg ca 230V på alle faser fra nul så det tror jeg er ok
- Areal: 180
Ja så er det jo OK. Så er det nok motorværnet der er stået af, du kan jo prøve at skifte dem rundt. Der er 1 til frem og 1 til revers. Den til revers skal du jo ikke lige bruge hver dag.wetter » 05 Dec 2010, 19:21 skrev:Ah okay - da jeg skulle sætte stikket i til fyret målte jeg ca 230V på alle faser fra nul så det tror jeg er ok
Med venlig hilsen
Jobak
Den kan ikke køre frem eller tilbage - Der er noget i fyret der brummer stille mens man holdet knappen inde og et relæ der klikker men motoren er død som en sild
- Areal: 210
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
go idewellev » 05 Dec 2010, 21:22 skrev:har du prøvet at sette 380v på motoren og se om den kører
en elektriker er nok mest sandsynligt du skal bruge....
