Begyndervanskligheder :-)
wetter
Tilmeldt: 03 dec 2010 22:56
Senest aktiv: 27 dec 2010 08:29
Mit fyr: Baxi Mulitheat 2.5 m. iltstyring
Areal: 120 kvm værksted
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wetter »
Hej er ny på det her forum har en multiheat 2,5 der driller med at blinke a3 som betyder jvf brugsanvisning
At det er motorværn brændselssnegl der har slået fra har haft gearmotor afmont
Og trykket på knappen imens og motoren kører ikke alligevel den klikker godtnok i relæet men motor kører ikke
wellev
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Senest aktiv: 13 sep 2019 18:21
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Re: Begyndervanskligheder :-)
Indlæg af wellev »
har du tjekket sikringerne og stik
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis du har en A3 på en Baxi 2.5, gad jeg vide om ikke SYR ventilen har udløst og hældt vand ind i sneglekanalen,
sådan pillerne er svulmet voldsomt op, og dermed har fået sneglen til at sidde fast ?
I så fald er det nemmest at tage et stykke tentorstål, på en meters penge, og stikke ind langs sneglen,
gennem brændkammeret, for at løsne evt fastklemt brændsel.
Ellers :
1) Check at sneglen kan køre rundt, enten ved at trykke på enten G eller H knappen.
Det er henholdsvis snegl frem og snegl tilbage knapperne
2) Check faserne til gearmotoren, du skal have 3 x 400 volt
3) Check røggas føleren
( Lyder måske mærkeligt, men sneglen nægter at fodre Baxien, hvis røggas temp er over 230 grader )
wetter
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wetter »
Hvilke sikringer??
Har tømt magasin og kan se sneglen.. har taget gearnotor af, skulle man kunne dreje sneglen manuelt?
har prøvet at trykke på knappen mens motor ligger løs mem intet sker..
Fyret er koldt og skulle startes.
Hvordan måles der korrekt spænding på gearmotor?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
wetter » 05 Dec 2010, 19:11 skrev:Hvilke sikringer??
Dine sikringer i huset. Hvis den mangler en fase, kører den ikke. Du skulle helst ha 3 sikringer til hver "kraft/400V" gruppe. Se om der er 1 der er sprunget/koblet fra.
Senest rettet af Jobak 05 dec 2010 19:21, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Jobak
wetter
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wetter »
Ah okay - da jeg skulle sætte stikket i til fyret målte jeg ca 230V på alle faser fra nul så det tror jeg er ok
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
wetter » 05 Dec 2010, 19:21 skrev:Ah okay - da jeg skulle sætte stikket i til fyret målte jeg ca 230V på alle faser fra nul så det tror jeg er ok
Ja så er det jo OK. Så er det nok motorværnet der er stået af, du kan jo prøve at skifte dem rundt. Der er 1 til frem og 1 til revers. Den til revers skal du jo ikke lige bruge hver dag.
Med venlig hilsen
Jobak
wetter
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wetter »
Den kan ikke køre frem eller tilbage - Der er noget i fyret der brummer stille mens man holdet knappen inde og et relæ der klikker men motoren er død som en sild
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wellev »
har du prøvet at sette 380v på motoren og se om den kører
Senest aktiv: i dag 00:41
wellev » 05 Dec 2010, 21:22 skrev:har du prøvet at sette 380v på motoren og se om den kører
go ide
en elektriker er nok mest sandsynligt du skal bruge....
