Rigtig mange tak Kenny for et godt svar.
Så er det ikke kun "salgsgas" for GP, men reel oplysning. Når de samtidig er presset hårdere, harmonerer det godt med, at de er mere robuste overfor håndtering, og ikke går i stykker til smuld.
Jeg har en Scotte/Woody , styring version 4.99j og trådløs PC interface. Kedel: Alcon 6.
Jeg vil straks bestille hos Pillemadsen, og vognmand Allan Fogh Madsen. Så vidt jeg kan se de billigste.Leveret med terrængående mobiltruck.
Germanpellets 8mm
- Tilmeldt: 13 okt 2008 02:14
- Senest aktiv: 25 feb 2011 09:23
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Germanpellets 8mm
Det er nok værd at vide om denne styring vejer en nøjagtig masse af og laver udregningen derfra, eller om den laves ud fra en mængde og der så ligger nogle værdier i styringen der bruges til udregningen.Kenny » 02 Dec 2010, 18:02 skrev:
Du har ret. Og jeg kan oplyse dig, at en af mine venner har et anlæg (bio-tech) der oplyser brændværdien udregnet gennem styringen ( det må være via fremløb, retur og flow). Da han skiftede til GP fik han rigtig nok også hevet 8% energi mere ud af sine piller, så det er ikke helt ved siden af.
Jeg har af samme årsag netop bestilt 7 paller af slagsen. Kørte selv en test på 5-6 sække inden jeg bestilte. Stort set ingen smuld i poserne.
De er presset en anelse hårdere end andre piller, men ikke noget der på nogen måde har givet anledning til problemer med min Scotte. Og asken har været minimal.
Jeg har den helt klare holdning til træpiller at der ikke er nogle der er bedre, simpelthen fordi træ har den samme brændværdi per kilo uanset hvilken træsort og uanset om de er presset til piller. Det er fakta.
Men derimod er der nogle piller der er dårligere end andre. Det kan være fordi der er bark eller andet "sjovt" i.
Jeg har kikket lidt rundt for at finde noget kontant viden om træpiller og prøvning/standarder. Det er ikke nemt, men har dog fundet lidt. Bl.a. en "træpillehåndbogen", som kunne downloades. Har ikke læst så meget, men det ser ud til at brændværdien kan variere betydeligt. En oversigt med de forskellige kvalitetsmærkninger, og deres betydning, ville være en rigtig god hjælp til vurdering af pillerne.
Ligeledes en liste med relevante links. Her er lige en link, som kan bruges.
http://pellets.force.dk/dk-teknik_docs/ ... oc&fname=6 Brændselskvalitet.pdf&pdf=true
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Biotech top light udregner brændværdien, ud fra hvor meget sneglen kører (uden vejning) og om den skal tilsætte mere eller mindre luft for at afbrænde pillerne.
Ud over man ikke har en afvejning er det en ret præcis metode at gøre det på. Jeg vil gerne tro på at den viser en bedre brændværdi, men ikke noget man kan bruge som hardcore fakta.
Jeg forstår stadig ikke hvor GP skulle have højere brændværdi ved samme vand indhold.
Som de skriver i den håndbog der lilnkes til:
Vandindholdet i piller ligger oftest på 5-10% af totalvægten. Vandmængden i træpiller har betydning for brændværdien, som i piller oftest ligger mellem 4,7-5,0 MWH/ton træpiller.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 96/87 m2
Så vil hårdere pressede piller virke som om de har en højere brændværdi.Fer skrev:Biotech top light udregner brændværdien, ud fra hvor meget sneglen kører (uden vejning) og om den skal tilsætte mere eller mindre luft for at afbrænde pillerne.
Det vil også virke som om brændværdien er højere da man skal fylde på færre gange.
- Tilmeldt: 04 dec 2009 19:42
- Senest aktiv: 21 jan 2013 14:44
- Geografisk sted: Flensburg
Vi har dog med en del undren fulgt med i denne debat om brændværdi og derfor dette indlæg.
I nedenstående skema er en analyse fra DTI på LAVA 8 mm
............................................................... kwh.... kJ.... kcal.... MJ
Øvre Brændværdi i tør prøve................. ............ 5,74.. 20650.. 4932.. 20,65
Øvre brændværdi i indleveret prøve..................... 5,46.. 19660.. 4695.. 19,66
Effektiv brændværdi i tør prøve ............ ............ 5,38.. 19370.. 4626.. 19,37
Effektiv brændværdi indleveret prøve...... ............ 5,06.. 18230.. 4354.. 18,23
Effektiv brændværdi i indleveret prøve
beregnet ud fra tabelværdi basis aske/vand ............5,03.. 18108.. 4325.. 18,10
Ud fra denne analyse kunne man oplyse brændværdier fra 5,03 til 5,74 men det en normal stoker kan udnytte, er den effektive brændværdi på indleveret prøve
Et eller anden sted er de andre værdier vel egentligt uinteressante og direkte misvisende, hvis ikke det fremgår hvilken værdi der oplyses.
Vi efterlyser en fast standard på hvilke værdier der opgives og gerne en certificering af branchen, under overvågning af DTI eller Force, det vil gøre det meget nemmere at være forbruger
En stor del af de indlæg som er på Stokerpro går på kvalitet og alligevel køber de fleste Stokerejer træpiller uden at bede om en analyse, hvor mange andre steder køber i varer for10-15.000 kr. uden nogen form for dokumentation og det på trods af at der ingen regler er på biobrændsel mht. kvalitets normer.
Hvis du sammenligner 2 forskellige træpiller med ens brændværdi vil du få den samme mængde varme ind i huset, under forudsætning af at asken er brændt rent og at din skorstens temperatur er konstant..
Vores konklusion er derfor at de vigtigste parameter for træpiller er aske/slagger og vand hvis disse tal er i orden, vil du også få en god brændværdi.
Så næste gang du køber biobrændsel så spørg efter en relevant analyse fra din leverandør, hvilket du i øvrigt har krav på ifølge markedsføringsloven.
Vildledende og utilbørlig markedsføring
§ 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.
Stk. 2. Markedsføring som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter forbrugerne eller erhvervsdrivende for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride disses økonomiske adfærd, er ikke tilladt.
Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.
Med venlig hilsen
Energi7
Med venlig hilsen
Energi7
- Areal: 237 + 25
Fint indlæg, og man kan igen se en fin sammenhæng imellem udregnet effektiv brændværdi på baggrund af aske og vandindhold og den afprøvede værdi.
Jeg gentager min påstand om at træpiller har samme brændværdi pr kg hvis aske og vandindhold er ens. (Igen hvis vi taler om rent træ som det skal være)
German Pellets brændværdi vil altså være det samme som alle andre, ved samme aske og vandindhold.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vil det sige, at pillefabrikanter, der angiver f.eks. 4,8 kWh/kg i brændværdi på deres piller, faktisk angiver en MINIMUMsværdi???
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Man skal være opmærksom på om der er nedre brændværdi, effektiv brændværdi eller øvre brændværdi der angives.
Ved udregning af anlægsvirkningsgrad bruges nedre brændværdi, og det giver anledning til at kondenserende anlæg får en virkningsgrad på over 100 %
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Den kvalitetskontrol der efterlyses er skam sat i værk,hvilket jeg gjorde opmærksom på sidste vinter.
Indtil videre er det en frivillig ordning.
Se information på: Teknologisk Institut Kvalitetssikringsordning.
