Hjælp til fejlfinding/indstilling benekov R15
Molbo
Tilmeldt: 30 jul 2007 23:52
Senest aktiv: 29 jan 2019 22:12
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 270
Brændsel: rug byg triticale
Fremviser gerne i postnummer: 6392
Årligt forbrug: ca 8
Geografisk sted: Tinglev
Re: Hjælp til fejlfinding/indstilling benekov R15
Indlæg af Molbo »
Jeg fandt dette hul i snorklen, hullet var som en finger inden jeg pillede i det.
Snorklen er den anden på på 3 år, denne her er fra foråret, nu har jeg svejset et nyt stykke i!!
Med hullet lukket og flunks indstillinger så må det da blive bedre. forløbigt tak :D
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Snorklen til tornadoen ? :shock:
Molbo
Areal: 270
Indlæg af Molbo »
jeps; jeg er overrasket over at den er ødelagt så hurtigt
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det må være en fejl i metallet, det tager normalt flere år at tære den gennem. Medmindre du fyrer uden kridt eller har fyret med kul?
Hvis du har svejst et stykke alm. jern i skal du ikke forvente at det holder længe.
pedemo
Tilmeldt: 28 jan 2007 20:26
Senest aktiv: 11 jan 2012 16:39
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: 9700
Indlæg af pedemo »
Hejsa
Jeg kunne heller ikke få min stoker til at brænde optimalt med korn men endag jeg tog blæser af for at rengøre med trykluft opdagede jeg at er sad et par stykker patent bånd som begrensning for luft inde i studsen, da de blev pillet ud kørte det bare
vh
Morten
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
hvad mener du med patentbånd? sad de i hullet som modstand?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
pedemo
Indlæg af pedemo »
Hejsa Allan
Ja de var sat ind for at mindske luftmængden siden de røg ud køre det bare
Morten
Senest aktiv: for 16 minutter siden
Man brugte det for nogle år tilbage for at begrænse blæseren.
Senere har man så fundet ud af at de ikke skal være der.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
mon de sidder i min mgm?
Hilsen Allan Borum
pedemo
Indlæg af pedemo »
nu ved jeg ikke hvor gammel dit fyr er men min er fra 2006 og der sad de i men prøv at se den er nem at afmontere bare en 10 mm fastnøgle
