R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Min Benekov R15 er meget ujævn i driften selvom der er frostgrader.
Setpunkt er 75.
Den buldrer derud af indtil den når ca 79 hvor den stopper og efter lidt tid går den i dvale.
Starter op igen når den når ned på ca 69 grader.
Det giver jo et lidt højere forbrug samt en del røgperioder.
Vi skal ind og have fat i reguleringsindstillingerne inde i nørd menuen.
Men jeg aner ikke hvad vi skal have fat i.
Så jeg poster lige mine indstillinger.
Stoker P = 4
Stoker Ti = 200
Stoker Td = 2 (har forsøgt med 8 uden nogen bedring)
Stoker Is = 2
Blower Perf P = 11
Blower Perf Ti = 100
Blower Perf Td = 50
Blower O2 P = 11
Blower O2 Ti = 30
Blower Ts = 1
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift
Indlæg af Flunk »
Har du prøvet med mindre Stoker P, som f.eks 2
Tror Td skal øges, som du også har forsøgt.
Flunk ( Claus )
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nogen der hvad hvad de forskellige betyder ?
Tak Flunk.
Jeg prøver at ændre det.
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Hej lige lidt info:
Stoker P = 4
Stoker Ti = 200
Stoker Td = 2
Stoker Is = 2
oven nævnte er styring af snegl. (primært ilt %)
Blower Perf P = 11
Blower Perf Td = 50
Oven nævnte er styring af blæser (primært effekt)
Blower O2 P = 11
Blower O2 Ti = 30
Ovennævnte er samspillet mellem blæser og snegl styring.
Blower Ts = 1
Ovennævnte gælder for alle blower linier.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk
Flunk
Indlæg af Flunk »
Så vil jeg tro at:
Blower Perf P = 11 ændres til f.eks 5
Blower Perf Td = 50 ændres til f.eks 150
Flunk ( Claus )
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hjalp det Ulrik :D
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 31 aug 2025 07:13
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vil også gerne høre hvad der virker, for jeg har selv lidt samme problem at den køre forlangt op.
Hvordan vil du spille?
Jeg prøver lige flunks sidste indstillinger sammen med de første han skrev.
Kruse, du kan jo prøve det Flunk har foreslået.
EDIT:
De første indstillinger virker ikke. Da jeg var ude og indtaste de nye var temp 79gr og drift 0.
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn »
Hej Ulrik.
Har du fået opdateret fyret med den seneste software ?
Min hedder nu 4.01.30 som den blev opdatert til af en servicemand,
da min styring var gået i sort.
Med denne ligger den fint og modulerer indenfor 4-5 grader max, inden
opdateringen kørte den som en Københavnsk taxachauffør, ned til 63 grader
og fuld skrald op til 70, og så i pause.
Til gengæld har jeg mistet min nørd-indstilling, HEIDI åbner
Ihvertfald ingen døre.
Mvh. Bjørn
