Begyndervanskligheder :-)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Begyndervanskligheder :-)
Indlæg af snubbi »
snubbi
jeg syntes at du skal starte med at tjekke sikringer ind til fyret du skrev at du målte fra nul til L1-L2-L3 (de 3 faser) du skal også
måle mellem L1 ogL2 og L3 (faser)der skal være 400v ,hvis ok .så kan du prøve med en lille skruetrækker ned gennem blæserkappen
prøv at skubbe til kølevingen på motoren så kan du se om motoren sidder fast.hvis den er løs, prøv at reset thermorelæet ,som sidder bag fronten i højre side,er der 2 relæer et til frem og et til bak men thermorelæ der beskytter motoren, sidder nederst til højre på de venstre relæ .
mvh.elektrikkeren
snubbi
Indlæg af snubbi »
RETTELS, reset knapen sidder nederst til højre på de højre relæ lille rød knap.husk lige at slukke for strømmen inden du prøver for der er 400v på relæet og der er ikke meget plads!
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Senest aktiv: 21 apr 2024 10:36
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Indlæg af flemming paulsen »
snubbi » 06 Dec 2010, 16:59 skrev:RETTELS, reset knapen sidder nederst til højre på de højre relæ lille rød knap.husk lige at slukke for strømmen inden du prøver for der er 400v på relæet og der er ikke meget plads!
et godt råd smiley140.gif ellers kommer man til at se sjov u new15 d
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
wetter
Tilmeldt: 03 dec 2010 22:56
Senest aktiv: 27 dec 2010 08:29
Mit fyr: Baxi Mulitheat 2.5 m. iltstyring
Areal: 120 kvm værksted
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wetter »
Må lige prøve det imorgen
snubbi
Indlæg af snubbi »
plastik fronten af først De er to skruer i fronten så vip lidt ud for neden så er der plads til at stikket i topen af display kan komme ud pas på for ledninger er lidt kort så kan du også se hvad der sker du kan afprøve styrring mens de hænger i ledning jeg tror at de er dit thermo relæ der driller. husk at slukke for strømmen først
wetter
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wetter »
Har fundet den yderst banale fejl som var den ene fase ledning i ce stikket var faldet ud mange tak for hjælpen
Senest aktiv: i dag 00:41
dejligt... nemere hvis det lige havde været den fase styring bruger så ville den have været hel død....
wetter
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wetter »
Ja du har ret alt virkede ellers så det var lidt kryptisk
nemlig når det ser ud som om det burde virke... er det sku svært at få tjækket det man tror, man er sikker på det ikke kan være...
super du fik det fundet... og tak for tilbagemelding
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen »
kører den motor eller hvad.... :shock:
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
