Min Benekov R15 er meget ujævn i driften selvom der er frostgrader.
Setpunkt er 75.
Den buldrer derud af indtil den når ca 79 hvor den stopper og efter lidt tid går den i dvale.
Starter op igen når den når ned på ca 69 grader.
Det giver jo et lidt højere forbrug samt en del røgperioder.
Vi skal ind og have fat i reguleringsindstillingerne inde i nørd menuen.
Men jeg aner ikke hvad vi skal have fat i.
Så jeg poster lige mine indstillinger.
Stoker P = 4
Stoker Ti = 200
Stoker Td = 2 (har forsøgt med 8 uden nogen bedring)
Stoker Is = 2
Blower Perf P = 11
Blower Perf Ti = 100
Blower Perf Td = 50
Blower O2 P = 11
Blower O2 Ti = 30
Blower Ts = 1
R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift
Har du prøvet med mindre Stoker P, som f.eks 2
Tror Td skal øges, som du også har forsøgt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Nogen der hvad hvad de forskellige betyder ?
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Senest aktiv: 06 jul 2012 16:57
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
Hej lige lidt info:
Stoker P = 4
Stoker Ti = 200
Stoker Td = 2
Stoker Is = 2
oven nævnte er styring af snegl. (primært ilt %)
Blower Perf P = 11
Blower Perf Td = 50
Oven nævnte er styring af blæser (primært effekt)
Blower O2 P = 11
Blower O2 Ti = 30
Ovennævnte er samspillet mellem blæser og snegl styring.
Blower Ts = 1
Ovennævnte gælder for alle blower linier.
Hilsen Karsten
Stoker P = 4
Stoker Ti = 200
Stoker Td = 2
Stoker Is = 2
Blower Perf P = 11
Blower Perf Td = 50
Blower O2 P = 11
Blower O2 Ti = 30
Blower Ts = 1
Hilsen Karsten
- Stoker Pro Engel
Så vil jeg tro at:
Blower Perf P = 11 ændres til f.eks 5
Blower Perf Td = 50 ændres til f.eks 150
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 185kvm
Hjalp det Ulrik
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i går 17:19
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Vil også gerne høre hvad der virker, for jeg har selv lidt samme problem at den køre forlangt op.
Hvordan vil du spille?
- Areal: 96/87 m2
Jeg prøver lige flunks sidste indstillinger sammen med de første han skrev.
Kruse, du kan jo prøve det Flunk har foreslået.
EDIT:
De første indstillinger virker ikke. Da jeg var ude og indtaste de nye var temp 79gr og drift 0.
EDIT:
- Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
- Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
- Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
- Areal: 165
- Dagligt forbrug: CA 25
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: Havdrup
Hej Ulrik.
Har du fået opdateret fyret med den seneste software ?
Min hedder nu 4.01.30 som den blev opdatert til af en servicemand,
da min styring var gået i sort.
Med denne ligger den fint og modulerer indenfor 4-5 grader max, inden
opdateringen kørte den som en Københavnsk taxachauffør, ned til 63 grader
og fuld skrald op til 70, og så i pause.
Til gengæld har jeg mistet min nørd-indstilling, HEIDI åbner
Ihvertfald ingen døre.
Mvh. Bjørn
