udfald på lysstyrken
tommyhej
Tilmeldt: 21 mar 2010 13:31
Mit fyr: Scotte 16kw, opop430
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8200
Geografisk sted: Århus
Indlæg af tommyhej »
Hej Folkens.
Efter jeg blev overbevist om at ur-styring om vinteren er en dårlig ide ser jeg på mine grader at lys-grafen laver nogle udfald.
jeg tænker om det er fordi den får for mange piller når den skal gå ned i effekt.
Er der nogle bud på det?
http://www.tommyhejlskov.dk/fyr/
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: udfald på lysstyrken
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Jeg synes, at din lysmåler ser ualmindelig velopdragen ud. Det er helt almindeligt med store 'udfald' i lysmålingen, specielt ved små ydelser. Jeg tror ikke, at man kan læse noget ud af udfaldene; men man kan blive nødt til at sætte Mætning lav-op for at få mere lys...det ser bestemt ikke ud til at blive et problem for dig :)
Se f.eks. hvor galt det kan gå nogle af de erfarne pillebrugere i menuerne på http://www.stokerklubben.dk...
Hvis lyssensoren er over 5 lux eller deromkring indenfor de sidste 5 minutter, så mener styringen, at der er ild, og udfaldene er uden praktisk betydning.
Man kan evt. løsne lysmåler i sin bøsning og dreje den om lyset. Hvis man tager faldrøret af kan man se, hvordan lyset rammer måleren.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Men nok om din lysmåler. Du skal have gjort noget ved dine PID'er. Den kører jo på kænguru benzin. Hvad står de til?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Her har vi vist forskellig standard. Jeg synes, at det ser fint ud. Om det kan blive bedre, skal jeg ikke kunne sige...
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Måske, men man kan se på grafen at reguleringen er i selvsving. Ydelsen kører op og ned, og det gør fremløbet også.. forskudt selvfølgelig. Det kan man sagtens få til at falde til ro. Og det vil i sidste ende være godt for fyringsøkonomien.
tommyhej
Jamen så er den med lyset også lukket. Utroligt så kloge folk er :)
pid er som jeg fik anbefalet tidligere 2.5-0.2-0.0.
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Du kan da prøve at sætte P-delen ned. Den er specielt aktiv, når det gælder om at skab 'spjæt'.
tommyhej
jeg har prøvet og sætte P ned til 2.0 istedet for 2.5, men syns ikke jeg kan se nogle ændringer.
Skal den længere ned mon?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Sæt p til 1 og i til 0.1 så kan du se en ændring. I skal sikkert længere ned men start der og kig til den om en times tid
tommyhej
Så har jeg kørt natten over med de nye indstillinger.
Syns bestemt man kan se en mere jævn ydelse kurve end tidligere.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
