Min gamle TM3006 ligger og modulerer inden for +/- 0,5 grader omkring 75 grader.
Jeg ændrer PID indstillinger 2-3 gange pr år, alt efter belastning.
Har lige opdateret for 14 dage siden.
Der var den begyndt at svinge 2-3 grader på hver side af 75 rader.
Linux styringen bør kunne gøre det mindst lige så godt.
R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: R15 reguleringsindstillinger, ujævn drift
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Min software version er 3.01.25, men jeg har faktisk haft en ude og opdatere styringen.Bjørn » 06 Dec 2010, 19:07 skrev:Hej Ulrik.
Har du fået opdateret fyret med den seneste software ?
Min hedder nu 4.01.30 som den blev opdatert til af en servicemand,
da min styring var gået i sort.
Med denne ligger den fint og modulerer indenfor 4-5 grader max, inden
opdateringen kørte den som en Københavnsk taxachauffør, ned til 63 grader
og fuld skrald op til 70, og så i pause.
Til gengæld har jeg mistet min nørd-indstilling, HEIDI åbner
Ihvertfald ingen døre.
Med nye indstillinger står den iøvrigt på 75 gr og er i dvale.
- Areal: 96/87 m2
Indtil videre går den også i dvale på de sidste nye indstillinger.
Jeg prøver lige at ringe til Karsten og høre om den opdatering der.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Det venter vi så spændt på
- Stoker Pro Engel
Har du ændret dem alle på samme tid?Flunk » 06 Dec 2010, 16:37 skrev:Så vil jeg tro at:
Blower Perf P = 11 ændres til f.eks 5
Blower Perf Ti = 100
Blower Perf Td = 50 ændres til f.eks 150
Jeg ville nok anbefale at prøve med en af gangen, for at kunne vurdere hvilken inflydelse de hver især har.
Kan Liagro ikke give et hint til hvilken en der skal ændres?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
hej se her:
Jeg vil mene det er dem du skal ha fat i.
ved godt det ikke er til din styrring med er sikker på prinzippet er det samme. Jeg har brugt dem selvom de ikke er til min styrring heller. Min TI og TD står på 200 begge. og jeg holder setpunk inden for ca +-0,3 og +-0,5 grad men har også sænket forstærknings faktoren (%) på regulatoren så den regulere knapt så vildt. og gulvarme over det hele.
PID0 Ti: Integrationstid for ydelsesregulatorpå blæser (standard=400)
Ti er den tid, fyret skal bruge til at nå setpoint-temp. Hvis Ti er høj (8-900) tillader man fyret at være lang tid om at nå setpoint. Hvis Ti er lav (2-300) vil den fyre ekstra op så den hurtigere når fastsat temp. Ved et hus fuldt af gulvvarme bør den ligge højt, men med store radiatorer og pludselig ændring i forbrug kan det være en fordel at den står lavt. Husk at 400 er standard.
PID0 Td: Differationstid for ydelsesregulator på blæser (standard=242)
Td er den tid, som fyret spår ud i fremtiden. Styringen regner simpelt hen fremad og ser, hvor tingene ender indefor denne tid. Hvis Td er høj (500 eller derover) vil selv små ændringer i temp. få fyret til at reagere voldsomt, fordi den spår langt ud i fremtiden hvor måske 0,2 graders afvidelse i temp. kan blive til mange grader - man pisker en stemning op. Hvis den er lav (under 200) er det omvendt, så er den lidt mere doven
PS. det er kun i proformance mine TI og TD er 200. I Fuel/oxugen er min TI 220 og TD 0
det er forklaringen i benekov menuen som claus har lavet som jeg har brugt.
din styring må have lidt de samme prinzipper bare skrevet, opstillet lidt anderledes
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Areal: 96/87 m2
Jeg har snakket med Karsten og vi blev enige om at prøve Ti og Td som lige nu står til 400 og 250.
Den går dog stadig i dvale.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
hej ulrik. hvor ændrer du denne faktor? er det den der hedder (P) i din menu??
PERFORMANCE:
PID0 K: Forstærkningsfaktor for ydelsesregulator på blæser (standard=4)
K er det tal, som styringen bruger til at regulere ydelsen op eller ned. Styringen ganger dette tal med afvigelsen i temperatur, og lægger det til ydelsen. Hvis f.eks. fyret er indstillet til 75 grader (setpoint), men temp. i vandet er 73, forskel=2. Fyret tager så forstærkningsfaktor 4*2=8. Hvis fyret kører på 50 % vil den lægge 8 til de 50, altså nu køre 58%. Ligeledes hvis temp. er over setpoint, så trækker den bare fra i stedet.
Hvis K er høj (over 10) vil fyret altså sætte voldsomt fut under kedlen ved små udsving. Hvis K er lav (2-4) vil den køre mere jævnt.
PERFORMANCE:
Hilsen Allan Borum
- Areal: 96/87 m2
Ja, det er vist den der kaldes P i min menu og som default står til 11.
I går aftes satte jeg den ned til 8 hvilket resulterede i at den gik knap så højt op.
Jeg prøver at "lege lidt mere med den"
- Areal: 185kvm
Send venligst IKKE billeder
