tak til landbo for svar, min udregning på dit svar må så være at man bruger 25 % mindre ved brug af træpiller ift. kornLandbo » 04 Dec 2010, 16:03 skrev: 1 kg hvede leverer ca 3,89 kw.
1 kg træpiller levere ca 4,80 kw.
Så kan du selv gøre dit regnestykke.
Kornpriser 2010
- Tilmeldt: 04 dec 2010 14:34
- Senest aktiv: 24 dec 2010 16:31
Re: Kornpriser 2010
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Kornpriser 2010
Det får jeg det også sådan ca til.fnolle skrev: tak til landbo for svar, min udregning på dit svar må så være at man bruger 25 % mindre ved brug af træpiller ift. korn
Mvh. Leif.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Senest aktiv: i dag 08:17
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Re: Kornpriser 2010
Jeg solgte mit korn i sidste uge til møllen for 130,- + M
vi giver 134,40 + m = 168,00 for træpiller
Søren
Søren
Likes frabedes
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
- Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Re: Kornpriser 2010
Jeg kan se de fleste brænder hvede når vi taler korn,er der højere brændværdi i hvede end eks. byg.eller hvad er årsagen?
Hvede koster jo en del mere end byg,eller piscale.
Jeg kørte sidste sæson hovedsagelig med byg,og syntes egentlig det gik meget godt.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Kornpriser 2010
Hvede har en brændværdi på 14.5 hvor rug er oppe på 15.8
Samtidigt er askeprocenten for hvede ca 4.6%, men for rug kun 2.5%
Og prisen for rug er normalt lidt lavere end for hvede, så rug burde sådan set være bedst og billigst.
Men, nogen mener rug er særligt hård ved kedlerne, på grund af mere syreindhold,
og derfor køres der primært med hvede. Jeg skal ikke kloge mig på hvorfor.
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: Kornpriser 2010
Jeg giver denne vinter 1kr./kg for en hvede. Kender ikke vand% i år men sidste år lå den på 14,5% vand!
Min spirer ikke så må være godt tørt, har ligget i siloer med blæs på, så det ikke spirer og vokser i maven på de svin der får det som foder ;-)...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Re: Kornpriser 2010
Det er svært at gennemskue hvad der sker på kornbørserne i øjeblikket,men hvis HSC har købt hvede til 100 kr.pr.td.må det siges at være billigt.
Hvis man kigger på børsnoteringen den 30.11.10 var prisen for møllehvede 165,79,for så den 06.12.10 at koste 176,82 altså en stigning på godt 11 kr pr.td. Men det er møllehvede som er dyere end foderhvede.
Det der forvirrer her er at Handelsbanken`s nøgletal fortæller at markederne er oversvømmet af hvede.
Sidste fyringssæson brugte jeg hovedsagelig byg til 65 kr.td.
Jeg er nu gået tibage til gratis træ,da alt andet er for dyrt
