Røg temperatur
pedemo
Tilmeldt: 28 jan 2007 20:26
Senest aktiv: 11 jan 2012 16:39
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: 9700
Røg temperatur
Indlæg af pedemo »
Hejsa Allesammen
Hvad ligger jeres røg temperatur på rundt om i lander jeg har selv er Benekov R15 og der er maks røg temp. på 80 grader ved 100% drift hvordan ligger i andre
vh
MORTEN
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Røg temperatur
Indlæg af Klaus »
Min ligger på 160grader ved 100% med tornado og uden røgvenderplade.
80grader er meget fint hvis din skorsten ikke bliver våd eller kan tåle det.. Og self hvis du ikke fyrer med korn..
pedemo
Re: Røg temperatur
Indlæg af pedemo »
jeg har en ny isokern skorsten ca 4,5 meter høj og jeg fyre med træpiller
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Re: Røg temperatur
Indlæg af Æblebjerg »
Jeg ligger på 80-100 grader på min Scotte.
Jens
En glad Scotte-ejer
Senest aktiv: i dag 20:55
Re: Røg temperatur
pedemo » 06 Dec 2010, 16:12 skrev:jeg har en ny isokern skorsten ca 4,5 meter høj og jeg fyre med træpiller
Hvordan ser din kedel ud indvendig, billede?
pedemo
Re: Røg temperatur
Indlæg af pedemo »
Hejsa Ulrik
den er fin hvid og tør
morten
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg temperatur
Indlæg af Flunk »
Hvis den er hvid indvendig, får den for meget luft.
Det er med til at sænke røgtemperaturen
Den bliver mere økonomisk hvis du reducerer luften. Derved hæves røgtemperature lidt, men da du får væsentligt mindre røggas igennem kedlen, bliver det samlede tab mindre.
Flunk ( Claus )
pedemo
Re: Røg temperatur
Indlæg af pedemo »
ville du ændre blowergraf så 100% feks er 37 i stedet for 40 som den er nu
Flunk
Re: Røg temperatur
Indlæg af Flunk »
Har du iltstyring på?
Hvad kører du med af ilt%
Flunk ( Claus )
pedemo
Re: Røg temperatur
Indlæg af pedemo »
ja jeg har ilt styring på køre med en o2 på 6%
