Hejsa Allesammen
Hvad ligger jeres røg temperatur på rundt om i lander jeg har selv er Benekov R15 og der er maks røg temp. på 80 grader ved 100% drift hvordan ligger i andre
vh
MORTEN
Røg temperatur
- Tilmeldt: 28 jan 2007 20:26
- Senest aktiv: 11 jan 2012 16:39
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: 9700
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Røg temperatur
Min ligger på 160grader ved 100% med tornado og uden røgvenderplade.
80grader er meget fint hvis din skorsten ikke bliver våd eller kan tåle det.. Og self hvis du ikke fyrer med korn..
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
Re: Røg temperatur
Jeg ligger på 80-100 grader på min Scotte.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 20:55
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Røg temperatur
Hvordan ser din kedel ud indvendig, billede?pedemo » 06 Dec 2010, 16:12 skrev:jeg har en ny isokern skorsten ca 4,5 meter høj og jeg fyre med træpiller
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg temperatur
Hvis den er hvid indvendig, får den for meget luft.
Det er med til at sænke røgtemperaturen
Den bliver mere økonomisk hvis du reducerer luften. Derved hæves røgtemperature lidt, men da du får væsentligt mindre røggas igennem kedlen, bliver det samlede tab mindre.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Re: Røg temperatur
Har du iltstyring på?
Hvad kører du med af ilt%
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
