Røg temperatur
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg temperatur
Indlæg af Flunk »
Det lyder mærkeligt at du med så lav ilt% kan holde den hvid indvendig?
Og så med så lav røgtemp.
Jeg forstår det ikke umidelbart.
Det skal der lige tænkes over.
De 6 % ilt, er det ønsket eller aktuel?
Har du interface, så du evt kan lave et par kurver til os. det vil gøre det hele meget simplere at hjælpe med.
Flunk ( Claus )
Flunk
Re: Røg temperatur
Indlæg af Flunk »
Er din lambdasonde kalibreret?
Flunk ( Claus )
pedemo
Tilmeldt: 28 jan 2007 20:26
Senest aktiv: 11 jan 2012 16:39
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: 9700
Re: Røg temperatur
Indlæg af pedemo »
jepper
Flunk
Re: Røg temperatur
Indlæg af Flunk »
Flunk » 07 Dec 2010, 11:17 skrev:De 6 % ilt, er det ønsket eller aktuel?
Flunk ( Claus )
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Røg temperatur
Indlæg af Allan_B »
med nyrenset keddel ligger jeg også på 80 grader men pt efter 3mdr uden rensning er min røgtemp på 120 grader ved 50% drift. O2 på 8% min er dog sort inden i men hvid på øverste halvdel af lågen. betyder det utæt låge så???
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Re: Røg temperatur
Indlæg af Flunk »
Allan_B » 07 Dec 2010, 14:06 skrev:med nyrenset keddel ligger jeg også på 80 grader men pt efter 3mdr uden rensning er min røgtemp på 120 grader ved 50% drift. O2 på 8% min er dog sort inden i men hvid på øverste halvdel af lågen. betyder det utæt låge så???
Nej det tror jeg ikke
Sådan ser min også ud.
Flunk ( Claus )
pedemo
Re: Røg temperatur
Indlæg af pedemo »
Jeg har ændret lidt på blowergraf og kan nu se jeg har en temperatur på 88 grader ved ca 50 % så tror den er kørt ind
jeg satte mit setpoint i o2 til 6 % for at få bålet noget højere op i retorten skal den evt bare have en højere puls tid den er pt. 17sek og pause tid på 10 sek
Morten
Flunk
Re: Røg temperatur
Indlæg af Flunk »
Din pulstid er uden betydning da det er iltstyringen der bestemmer den aktuelle puls.
Den du taster er den maksimale, og der kommer den vel aldrig op.
Min puls er 10 og pause 20.
Den når sjældent over puls 7
Flunk ( Claus )
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Re: Røg temperatur
Indlæg af Allan_B »
jeg giver flunk ret!
min puls er 7 pause 30 og 02 8.5 for tiden
Hilsen Allan Borum
pedemo
Re: Røg temperatur
Indlæg af pedemo »
Hejsa
er det med træpiller ?????
Morten
