Atmos Brændekedel
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Atmos Brændekedel
Indlæg af pelle »
Jo jo. Du har helt ret, mejeristen.. Men, det er ved lukket anlæg.
VVSTEKNIKER skriver de ikke kan holde til høje temp.
Det giver kun mening hvis det er ved lukket anlæg, da trykket vil stige. Men, så er det trykket de ikke kan holde til og ikke temperaturen. Jeg er også sikker på det er det VVSTEKNIKER mener. Det var bare for at få gjort opmærksom på dette, jeg skrev. Så folk der ønsker et anlæg med åbeneks. ikke tror en olietank ikke kan bruges. For det kan den godt. Der kan man jo godt spare mange penge ved selv at fremstille en, fremfor at give 5-10000 kr. for en ny akkutank godkendt til trykeks. ..
Ok trykket vil også stige i en åben anlæg. Det er jo ikke mere end det vandet hæver ved udvidelse i den åbne eks.. Måske en halv meter,( 1/20 del bar) men det er jo under bagatelgrænsen.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
lige præcis det jeg mener, det gælder også ved åbne anlæg, der vil volumen bare blive større, og som du skriver trykket stige minimalt når temp stiger. det over holder såmænd det jeg skrev oven for!
og jeg er ENIG i at det ikke er temp. på 90-95 grd der ødelægger ombyggede olietanke! det er trykket de har svært ved at klare!
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej aller jer med atmos kedler .. et lille fif til jer for at få røg temp ned . jeg har haft en røggas temp på .. 200 til 260 grader 15 cm inden den går i skorstenen .. nu har jeg gjort kedlen ren .. og lavet nogle plader hvor der er mange huller i ind en den røg kasse bag på fyret .. en plade er sat i nede fra ud for huldet der kommer inde fra kedlen .. og den anden er sat i oppe fra .. så den tvinger røgen ned i hastighed og ledes over i den anden side af røg kassen og op imellem de på svejset fald jern og siden da har jeg ikke set temp over 195 grader den ligger imellem 170 0g 195..
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej Lille_ smed.
Det ville være fint hvis du lagde nogle billeder ind af din røgvender. Også så man kan se hvordan den sidder monteret..
lille_smed
Mit fyr: scotte
det kommer men fyret køre .. men det skal nok komme når det stopper ..
hvad er jeres efering med fyring .. er der bedst at fylde kedlen helt på og bare køre fuld last eller .. bare gå at holde den vedlige hele dagen
Henrik
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Senest aktiv: 01 okt 2024 21:13
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Brændsel: GB first class
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4600
Geografisk sted: Vejen
Indlæg af Henrik »
Hej lille smed.
Jeg plejer bare at give min noget gas og så lade den gå ud igen.
Det er der hvor min er mest økonomisk syntes jeg
Henrik.
lille_smed
Mit fyr: scotte
hvor stor er din tank hvad ligger den røg temp på når du køre fuld last
Henrik » 07 Dec 2010, 21:08 skrev:Hej lille smed.
Henrik.
Henrik
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Dagligt forbrug: 4
Indlæg af Henrik »
Hejsa min tank er på 1000l. Og min røggas ligger ca på 250-280.
lille_smed
Mit fyr: scotte
bliver hvis nød til at se om jeg kan få taget nogle billeder af mine røg vender så du kan tå den røg temp ned .. min ligger imellem 180 til 195 vil fuld last ved løv træ
Henrik
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Dagligt forbrug: 4
Indlæg af Henrik »
Det lyder som en rigtig god ide.
Jeg fyrer med hvidgran lige nu det er der sku også godt gang i :D
