brændefyr til kalofere.
- Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
- Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
- Areal: 245
- Brændsel: træpiller/træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 28kg
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sorø
jeg har en drøm om varrme på mit værksted. og overvejer om det er en mulighed at købe et billigt brugt brændefyr og sætte det til at drive en kalofere, og et par radiatore. men er det overhovedet muligt? jegmener er der for lille et forbrug på, sådan at fyret vil koge over? og hvordan kunne dette gøres rent praktisk? er der nogen herinde der har prøvet noget lignende? håber i kan hjælpe med mit spørgsmål..
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: brændefyr til kalofere.
Hvis du skal have brændefyr, skal du helt sikkert have en akkutank på, ellers bliver det umuligt at styre.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Hvis du kun skal fyre i værkstedet når du er der, og ikke skal have varme når du ikke er der, kan du undvære akutank, hvis kalofæren kan aftage den ydelse som kedlen kan yde. der vil så være ydelse og tempratur efter hvor meget brænde der fyldes på. Hvis der er fare for -grader skal anlæget frostsikkers.
Hvis du skal have radiatore og dermed en altid lav tempratur f.eks 10 grader når du ikke er på værkstedet, skal du have en akumuleringstank. kan den være i værkstedet er det en fordel pga. varmetabet som så "går til værkstedet". dette kan eventuelt betyde at du kan undvære radiatore. du kan så bruge en el-termostat til at styre blæseren på kalufæren og lade akutanken lagere eventuel overproduktion.
Der kan også monteres en overkogstermostat 97 grader til at starte blæseren, hvis der er en overproduktion og der ikke er mere lagerplads på akutanken.
- Areal: 245
det du skriver Keld, lyder rigtig godt. værkstedet skal kun varmes op når jeg er der, og så skal der måske på sigt sættes radiatore op i en gildesal som ligger på 1. sal i længen. men der er jeg med på at der skal sættes en akku tank op når den tid kommer.. det med at det skal frostsikres har nemlig også været en af mine overvejelser, det skal nemlig kunne tåle at stå i frost perioder uden at skulle køre, kan man køre frostvæske på et brændefyr? falder effektivitet ikk når dette tilsættes?
Har i set noget lignende nogen steder? jeg kunne godt tænke mig at vide hvordan det rent praktisk bliver gjort med installation og valg af fyr osv.
frostsikring af aku-tank og radiatore? det vil kræve en stor mængde frostvæske = dyrt.
Hvad med at lave et "tømmeanlæg" som man brugte til gamle solfangeranlæg. Så kan man lave en lille beholder hvor alt vandet kan være i. Denne beholder kan så isoleres godt og eventuelt forsynes med en lille dykkåger med termostat indstillet på 8-10 grader. det kræver så at kalofæren i værkstedet anvendes som overkogningssikring/tvangskøling af kedlen, samt at alle radiatore på 1salen forbindes til ekspantionsbeholderen, selvfølgelig en åben, for at vandet kan løbe tilbage i tømmetanken.
Jeg kan forstå at det skal være et GDS arbejde og gerne ned de forhånden værene søm prinsip, der må være flere fantasifulde hoveder herinde der har nogle ider. dette emne er faktisk sjovt.
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej jeg har en 18 kw træ keddel og en kalofer, ved ikke hvor mange kw men den er ca 60 x60 cm ,den kan saktens tage alt den varme keddelen kan lave,frem kommer aldrig over 50 grader, hvis dit værksted er nogenlunde isoleret kan du bare hælde 15 liter glykol i og reseten vand ,det har aldrig frosset hos mig endnu ,værkstedet er isoleret med 100 mm isolering mvh Spece
- Areal: 245
tak for hurtige svar.. det med akku-tank og radiatore er en bi-ting til at starte med, det primære er at få et brændefyr til at køre med kaloferen som eneste forbruger. derfor må det vel også begrænse vandmængden og dermed også frostvæsken? men det med et tømmeanlæg er da bestem ikke dumt, hvis det kan forsikre mig at der ikke kommer frostproblemer. og Ja--- det er et GDS projekt, og jeg skal være ærlig jeg har ikk den store erfaring i det her, har selv monteret mit pille fyr, men det var nu ret ligetil..
det som du skriver Spece, lyder lige som det jeg ønsker, har du ikk andet forbundet på kedlen en kaloferen?? hvordan er det ellers tilsluttet?
- Areal: 220 m2
Hej jeg har keddel rør frem op til kalofer (hænger over fyr) efter kalofer T stykke hvor åben expantions beholder er mont over kalofer,rør ned til cirkulations pumpe og ind i fyr retur, det kører meget fint men ved ikke hvor mange liter vand der er i anlæget .ps det er en støbejerns keddel så har ingen bypass mellem frem og retur mvh Spece
- Areal: 245
det lyder simpelt!! lige noget for mig og mine evner
har du selv monteret?
de kedler jeg har kigget på, er ex en brugt vigas, (også til åben eksp). eller noget i den dur, billigt men med en godkendelse.. de er vel formentlig til åben ekspansion de fleste brændefyr eller hvordan?
By-pass'en er pga af tæring i pladejerns kedler ikk??
har du nogen billeder herinde af installationen? kunne være rigtig spændende at se
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: GB first class
- Fremviser gerne i postnummer: 6622
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4600
- Geografisk sted: Vejen
Hej huus hvis det er en gasogen kedlen skal du have en bypass monteret på anlægget da de næsten alle
sammen er at pladejern.
Hilsen Henrik
Hilsen Henrik
