Hejsa
Jeg ved der efterhånden er nogle stykker, som har kridtdosserer på deres R15. Jeg købte min kedel med autotænd og kridtdosserer. Men kridtdos. er ikke monteret med noget el. Der sidder en sort ledning som er ført ud igennem bagbeklædningen i magasinet. Hvad skal jeg gøre for at få den til at virke ? Også sammen med styringen ?
Hjælp !
Dyrehavevej
PS. Mine kornafrens-piller er nemlig begyndt at lave de vildeste slagger. Så nu må der kridt i.
Tilslutning af kridtdosserer
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Her kan du finde diagram der kan forklare kablingen:
http://www.hedestoker.dk/vvs/stoker-styringer/24 "Teknisk manual 3006 (pdf) "
Du skul forbinde kridtdosseren som motor 2 efter 230VAC diagramet
Hvad angår software kommer det an på vertion, i den nyeste skulle det være en menu hvor du stiller kalk i %
Jeg tror du har den nye software men eller skal du have en opdate da den galme ver. ikke kan håndter kridt og autotænd (det problem har mine forælder de får ny software om en uge eller 2).
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Prøv at kikke lidt her !
viewtopic.php?t=761
viewtopic.php?t=761
- Areal: 185kvm
Der fulgte en slange med og den har jeg brugt.
Det er en god ide at smide den i en gryde med kogene vand, og så rette den ud.
Og lige skære enden skrå, den ende som skal hænge lige over sneglen.
