Atmos Brændekedel
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Re: Atmos Brændekedel
Indlæg af lille_smed »
hvor lang tid tager du for at varme dine 1000 liter op fra 40 til 80 grader
Henrik
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Senest aktiv: 01 okt 2024 21:13
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Brændsel: GB first class
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4600
Geografisk sted: Vejen
Indlæg af Henrik »
Det tager ca 2 timer når det er rigtig koldt.
Hvor langtid bruger du ca
lille_smed
Mit fyr: scotte
1200 liter her jeg .. når den er 40 grader over det hele.. vil jeg tro den tager 3 timer tid .. for at den er oppe på 80 i top og bund
min tank ligger ned oppe under loftet .. så jeg har kun 60 cm fra top til bund
Henrik
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Dagligt forbrug: 4
Indlæg af Henrik »
Okay min er en stående men jeg ved ikke om det gør nogen forskel.
lille_smed
Mit fyr: scotte
det tror jeg ikke hvis du også får den varmet op i bunden
Henrik
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Dagligt forbrug: 4
Indlæg af Henrik »
Det gør jeg. Er ikke noget problem.
Hvis jeg pakker magasinet rigtig godt plejer det passe med top og bund er ca 80 til 85gr
når den er brændt ud.
lille_smed
Mit fyr: scotte
oki jeg kan nu ikke varme hele min tank op med en enkelt kedel fuld nu kan jeg også se at dit hus ikke er så stort igen
Henrik
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Dagligt forbrug: 4
Indlæg af Henrik »
Nej det er den ikke. det har da rigtig meget at sige. Og de 50 er gulvvarme
lille_smed
Mit fyr: scotte
jeg tot jeg har 35 med gulv varme ud af de 205.. men håber da med tiden at alle 205 bliver med gulvvarme .. hvordan styre du din frem løb temp. så dit gulv varme får det for varmt
Henrik
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Dagligt forbrug: 4
Indlæg af Henrik »
Jeg har monteret en esbe vta ventil. så jeg kører ind med 60gr. indtil det kommer hen til gulvvarme shunten hvor
det bliver blandet ned til 40gr ind i selve gulvet.
