Atmos Brændekedel
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
- Senest aktiv: 01 okt 2024 21:13
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: GB first class
- Fremviser gerne i postnummer: 6622
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4600
- Geografisk sted: Vejen
- Mit fyr: scotte
Re: Atmos Brændekedel
1200 liter her jeg .. når den er 40 grader over det hele.. vil jeg tro den tager 3 timer tid .. for at den er oppe på 80 i top og bund
min tank ligger ned oppe under loftet .. så jeg har kun 60 cm fra top til bund
- Stoker V
- Areal: 140
- Mit fyr: scotte
- Stoker V
- Areal: 140
Det gør jeg. Er ikke noget problem.
Hvis jeg pakker magasinet rigtig godt plejer det passe med top og bund er ca 80 til 85gr
når den er brændt ud.
- Mit fyr: scotte
oki jeg kan nu ikke varme hele min tank op med en enkelt kedel fuld nu kan jeg også se at dit hus ikke er så stort igen
- Stoker V
- Areal: 140
- Mit fyr: scotte
jeg tot jeg har 35 med gulv varme ud af de 205.. men håber da med tiden at alle 205 bliver med gulvvarme .. hvordan styre du din frem løb temp. så dit gulv varme får det for varmt
- Stoker V
- Areal: 140
Jeg har monteret en esbe vta ventil. så jeg kører ind med 60gr. indtil det kommer hen til gulvvarme shunten hvor
det bliver blandet ned til 40gr ind i selve gulvet.
